głośno pracujące wtryskiwacze
od pewnego czasu w seacie toledo 1.6 8v 100KM 2002r mojej mulher.gif glosno pracuja wtyskiwacze gazu - cyk, cyk, cyk.....
zawsze byly duzo cichsze od moich BRC w subaru
a teraz cykaja duzo duzo glosniej....
inastalka to stag 300 + alaska + zolte walteki.
przbieg na gazie 45kkm
auto na LPG jezdzi bardzo dobrze
Się pewnie wytłukły zderzaki gumowe na tłoczkach.
Nie wiem tylko, po co ktoś zakłada do pełnej sekwencji (zapewne) żółte akurat Valteki. Uzasadnienia ich stosowanie nie ma, a lecą na pewno dużo szybciej niż czerwone 3 Ohm, czy te nowsze szare 2 Ohm.
Miałem kiedyś identyczny przypadek w A3 1.8. Wymiana tłoczków (po 12 zł/szt.), kalibracja i ustawienie Staga przywróciło stan do normy.
i pewnie nie trzymaja parametrów ???
> Ohm.
> normy.
co proponujesz regenerowac je czy wymieniec na cos innego (co konkretnie? ) - ma byc dobrze nie koniecznie tanio
Najtańszy będzie chyba regeneracja i skoro te wytrzymały 45 tys. - to jest to dobry wynik.
Jeżeli masz pełną sekwencję, to może załóż czerwone albo lepiej szare valteki - to tania wersja, magicjety - trochę droższa albo matrixy - najdroższa ... (w matrixach cewka potrafi paść po ok. 50 tys. km, a jej koszt to ok. 180zł.)
a co z reszta? : wtyczkami, dyszami (są 2.0mm), itp? - wiadomo soft bedzie trzeba na nowo kalibrowac ok.gif
Jeżeli zmienisz listwę na czerwoną lub szarą, to wystarczy skalibrować na taki sam skok tłoczka - zmiana dysz i kalibracji nie powinna być potrzebna. Dysze siedzą przy listwie, a nie w kolektorze - musisz zostawić te z żółtych.
Nie wiem jak z wtyczkami do magicjeta - kalibracja będzie konieczna, nie wiem jak jest z dyszami.
Do matrixów są przejściówki z valteków (zresztą w obie strony) - kalibracja będzie konieczna, dysze też chyba trzeba będzie jakoś dobrać ...
Pewnie tak, zwiększa się skok tłoczka, zwykle nierówno między poszczególnymi wtryskami, więc dają nierówno gaz na cylindry.
> tak zolte
Nie, to wiem. Przeczytałem. smile.gif Chodziło mi o to, że w aucie jest wtrysk zapewne sekwencyjny, a nie jakaś półsekwencja dla przykładu.
Jak na żółtym Valteku jeździł tak długo i było OK, to możesz je regenerować (48 za 4 szt + kalibracja) lub kupić np. szarą listwę na allegro za ok 150 zł i na pewno nie będzie gorzej. Szybkość działania wystarczająca, a trwałość na pewno większa od żółtego.
> żółtego.
Lepiej czerwoną listwę niż szarą, bo to spokojnie wystarcza na sekwencji. Szarą listwę raz widziałem w akcji w Focucie 1.6 i za dlugo nie pochodziła. W Matizie na czerwonych Valtekach robiłem taki patent że skręciłem skok tłoczków na 0.35mm, mniej się nie dało. Pewnie będą niezniszczalne zeby.GIF
> Nie, to wiem. Przeczytałem. Chodziło mi o to, że w aucie jest
> przykładu.
> żółtego.
najbardziej przemawia do mnie opcja wymiany na szare.
a jeszcze jedno pytanie - jakby kupic cala listwe zółta, to kalibracja bedzie potrzebna?
A czy one wtedy w ogóle się otwierają smile.gif?
Może jeździsz na samym powietrzu ...
Ja mam ustawione przed montażem na 0,5 i nie wiem czy to nie za dużo - jeżeli chodzi o żywotność wtrysków.
Wiesz coś możesz o niebieskich cewkach - nie wiem jaką mają rezystancję - chyba muszę sprawdzić ...
> A czy one wtedy w ogóle się otwierają ?
Niebieskich nie przerabiałem smile.gif Teraz zastanawiam się czy na wiosnę w ramach eksperymentów nie wrzucić do Matiza pojedynczych MagicJetów. Umozliwi to bardzo wyraźne skrócenie wężyków do kolektora. Obecne umieszczenie listwy Valteków nad pokrywą zaworów nie posiada znamion elegancji i kultury technicznej, razi moje poczucie estetyki i nie daje mi wewnętrznego spokoju zeby.GIF
> Niebieskich nie przerabiałem Teraz zastanawiam się czy na wiosnę w
> można założyć też i pojedyncze valteki
1. Trochę drogo.
2. Dalej jest to tylko Valtek.
Otwierają się właśnie na 0,35. smile.gif Katalogowo ma być na 0,4.
Na pewno im więcej tym trwałość mniejsza.
A nie jest to czasami 3 Ohm w Railu?
Listwa na pewno valtek, ale gość dał mi cewki inne - przy mnie je wymienił na niebieskie - wygląda na to, że mam listwę valtek z cewkami rail ...
> od pewnego czasu w seacie toledo 1.6 8v 100KM 2002r mojej glosno
bylem dzis u gazownika i namawia mnie na nowa listwe - jak mu przywioze to za montaz i kalibracje chce 30 PLN ok.gif
problem w tym ze on sie upier nadal na nad zoltymi valtekami bo mowi ze przy duzych predkosciach obr (szybka jazda autostarda) inne wtryskiwacze moga nie wyrabiac....
co o tym sadzicie juz prawie bylem zdecydowany na szare a tu taki zonk....
893goodvibes.gif Mamy coś wspólnego. Też jestem technicznym estetą. Długo mierziły mnie kable od LPG pętające się po silniku choć pospinane opaskami. Powkładałem wszystko w ładne peszle i się uspokoiłem. zeby.GIF
> zonk....
jak byś dał widok mapy lpg to by odpowiedziało na pytanie czy inne wtryski dadzą rady
Przy dużych obciążeniach mogą się co najwyżej zapętlić. Problem z powolnymi wtryskiwaczami polega na tym że jak masz mnożnik taki aby przy max obciążeniu nie było zapętlenia to nie wyrabiają na jałowym. Jaki masz czas wtrysku benzyny na wolnych obrotach ??
Pewnie lepiej jak 3.
wyczyscileme i przejzalem cała listwe wtryskowa (zolte valteki) i nie zauwazelem nic niepokojacego.... byly troche zasyfione ale bez przesady, gumki oink.gifzlosnik.gif tez w dobrym stanie ok.gif
ale nadal stuka prawdopodobnie pierwszy wtryskiwacz (metoda "nasluchu" na kij od szczotki)
Możesz wymienić same tłoczki. Są po 12 zł za sztukę, tyle że potem trzeba zrobić kalibrację.
