Któredy idzie wężyk do spryskiwacza tylnej szyby?
Pytanie zawarte w tytule.
Pisze bo znów pojawiła się woda pod dywanikiem kierowcy,wczoraj wysuszyłem i zobacze czy znow sie bedzie zbierać.
Pozdro.
> Pozdro.
lewym progiem, do lewego tylniego błotnika
A jest taka mozliwość ze z tego wężyka przedostaje mi się płyn pod dywanik.
PS.w czasie mrozów zamarzł mi płyn do spryskiwaczy
> dywanik.
jak był letni albo woda to i zamarzł
> dywanik.
oczywiscie ze jest możliwość
jeśli znów zbierze Ci się woda pod dywanikiem to proponuję odpiąć ten wężyk i zaślepić go na pompie. Będziesz wtedy wiedział czy to jego wina czy nie.
> jego wina czy nie.
Od strony maski da radę to zrobić?
U mnie z tym jest masakra. Normalnie kałużę miałem. Dzisiaj zebrałem wodę.
Ale mam taką cichą nadzieję, że to tylko od śniegu, który mi się roztopił. Może z dywanika poleciało. Muszę też poobserwować hmm.gif
> jego wina czy nie.
a po co go zaslepiac?
> Pozdro.
no ale co obstawiasz? ze masz dziurawy wężyk? i tamtędy uchodzi płyn? płyn jest z natury zapachowy, więc powinienes go czuc jesli by to była wina wężyka
w razie pomyłki by sobie nie potrzebnie samochodu nie pobrudzić
ale pompka jest przy zbiorniczku wiec raczej nie "zabrudzisz" auta przy pomyłce grinser006.gif
auta nie ale nadkole tak. W płynach są różne specyfiki które mogą zaszkodzić choćby instalacji
