Chciala mi wydupac szyba z dzwi ...
Znaczy sie jak byly te mrozy to jechalem i chcialem otworzyc okno od strony pasazera ale slyszalem tylko ziuuuuu i pomyslalem zamarzla.
Potem jechalem po jakis mega dziurach i nagle czuje ze mi zimno, obracam sie i widze ze szyba ma zamiar wyskoczyc mi z dzwi yikes.gif
Jak to jest zamocowane, rozbieralem dzwi pare razy ale nie zwrocilem uwagi ...
Tam jest tak jakby taka szyna,takie coś w kształcie U, w którą wsunięta jest szyba i to dane na jakimś kleju. O ile dobrze pamiętam 270751858-jezyk.gif
> pamiętam
Niema zadnych srobek/zatrzaskow?
Nie ma śrubek, wchodzi ciasno i na kleju jeśli dobrze pamiętam.
Na jakim kleju to dac? do szyb?
BTW
Od kiedy kupilem seja szyby powoli chodzily, przy okazji, jak to naprawic, posmarowac uszczelki? czym?
Nie wiem czy klej do szyb będzie dobry gdyż tam jest jeszcze coś jak filc czy jakiś podobny materiał.
Możesz dać na kleju do szyb, ale np silikon szklarski w zupełności wystarczy. Jeśli szyby zasuwały się ciężko to możesz przesmarować lekko prowadnice
Prowadnice przesmarowalem w zeszlym sezonie i prawie nic to nie dalo frown.gif
Moze uszczelki czyms przesmarowac?
Slyszalem kiedys ze na zimie smaruje sie uszczelki dzwi zeby nie przymarzaly tylko nie wiem czym (moze to "cos" tez pomoze na moje wolne szyby zeby.GIF)
na wolne szyby smaruje sie prowadnice u mnie pomoglo w ccs a to te same szyby i te same mechanizmy
> panie tam sa gwinty w tej blaszce na dole i przykreca sie ja na dwoch
> srubkach do mechanizmu otw. szyby
> nie ma tam zadnego kleju !
Ale sama szyba nie jest przykręcona do szyny.
nom moj blad ze nie pomyslalem ze przy zamarznieciu ta guma moze wyjsc z szyby sciana.gif
mam podobny problem, z tym, że chyba będę musiał wyjąć szybę, i całą szynę mocującą, bo ta guma sie zagięła, zbutwiała, i wcisnąć tam szybe przez te otwory w drzwiach jest troche trudno. Narazie trzyma sie jak jest i boję się, że moze wypaśc..
To samo mi się stało kilka dni temu, próbowałem wcisnąć szybę w tą prowadnicę, w niej jest guma ale nie dałem rady, dodatkowo ta guma mi się podwijała utrudniając wciśnięcie szyby, więc jak ktoś ma dobry sposób jak to umocować to również skorzystam smile.gif
u mnie powypadaly na mrozach obydwie, od kad wkleilem na klej do szyb jest swiety spokoj ok.gif
a u mnie od strony pasażera jak próbowałem otworzyć okno było słychac "ziuuuu" i cały czas było to słychać , dopiero jak wyłączyłem silnik i włączyłem to przestało... zacięło się czy cuś? jak narazie przez zime ani razu tamtej szyy nie otworzyłem - cały czas zamarznięte... a od kierowcy śmiga...
kolega ma racje ja miałem to samo w swoim cc posmaruj tam zwykłym silikonem i tez bedzie a zeby szyba dobrze chodziła spryskaj wd 40 pokrec kilka razy mechanizmem w dół i w góre poczekaj niech zaschnie silikon.... i gra gitara ja tak sobie poradziłęm z problemem....pozdrawiam
