[899] na noPb stracił ochotę do życia
Witam, będzie trochę długawo.
Uniaczek zaniemógł nagle, od dwóch dni wykazuje niechęć do współpracy na benzynie, odpala normalnie, ale jak tylko obroty zaczynają spadać w kierunku wolnych się zaczyna, zamiast 900-1000 jak to w tym modelu jest może 700, pracuje nierówno, szarpie (i zazwyczaj gaśnie) dodanie gazu nie pomaga bo problem jest również z wkręcaniem na wyższe obroty i samą jazdą, dostaje muła, jakby nie dostawał paliwa albo go zalewało... powiedzmy że utrzymywać prędkość jeszcze da rade ale więcej nic. oslabiony.gif
Przykładowo dziś odpaliłem, po chwili wkręciłem go na 4000 obr, chodzi sobie równo przez 10s i nagle bez ruchu pedałem gazu obroty zaczynają sobie spadać w kierunku 1000...
Na LPG wszystko absolutnie ok, więc cewki, świece, kable wn, chyba ok.
Co można podejrzewać?
GP
PS dodatkowo wczoraj bonusowo śnieg z lodem z dachu stjuningował mi maskę sick.gif
> ok.
> GP
> maskę
Podobne objawy z tym, że w Lagunie dawały mi uszkodzone wtryski.
Ogólnie skoro problem jest TYLKO na noPb - może być tak - pompa paliwa, samo paliwo nieteges, wtryski. Inne raczej mniej prawdopodobne.
> prawdopodobne.
zacznę chyba od wymiany filtra paliwa
pompa paliwa jest jakaś chińska opti, niby buczy, wymiana w drugiej kolejności bo droższa (znaczy 56pln na alledrogo)
co do wtryskiwacza to w zimie więcej jeździ się na benzynie więc nie powinien się zapiec, ale może w połączeniu z nie teges paliwem... mogę dotankować świeżego ale jak mi potem przyjdzie grzebać w pełnym baku przy pompie to zerowa przyjemność
niektórzy piszą coś jeszcze o czujniku temperatury ale wtedy kłopoty byłyby chyba albo na zimnym albo na ciepłym
silnik krokowy od benzyny to chyba tylko wpływ na wolne obroty
GP
objaw padającej pompy paliwa. U mnie mogłem przejechać 10 km i nic a za chwilę schodził z obrotów i gasł parę razy za kupą. Przy agonii to już powiedzmy 1 km przejechałem i gasł. Sprawdź jeszcze filtr paliwa czy woda nie zamarzła w nim. Chińską pompę odradzam. Lepiej oryginał używany. Te chińskie nie trzymają ciśnienia. 270751858-jezyk.gif
a może zrób reset i pojeździj na PB-parę dni
U mnie jest podobnie a przyczyną jest wilgoc,po której zaśniedziały lub pokryły się patyną wnętrzności sterownika LPG co po przełączeniu na LPG rozstrajało Boscha.
Wyjąc, wyczyścic i polakierowac płytkę ze sterownika LPG (lakier nie przewodzący)-powinno pomóc wink.gif
Może być pompa, to te bardzo prawdopodobne, choć z doświadczenia wiem, że one raczej (przynajmniej u mnie) działały zero-jedynkowo...
Jeśli wtrysk - mi dawał te objawy w Lagunie. Dokładnie te.
A inna sprawa, że może paliwo zaciągnęło wody i nieraz dodatek denaturatu do noPb pomaga...
Ogólnie robienie czegokolwiek w tą pogodę przy aucie jest mało zabawne...
Nie jest to jkoś kosmicznie drogie, nie jest to takie starszne. Niedawno termostat wymieniałem - u mnie ok. trzydziestukilku zł...
ZTCW raczej tak
> GP
pzdr
chemicq
