Problem z akumulatorem????
mam takie pytanie mianowicie postawiłem dzisiaj akumulator na prostownik i po jakimś czasie zkumulator zaczoł wydawać jakieś dźwięki coś jakby bulgotało to normalne nigdy wcześniej nie ładowałem akumulatora
skoro bulgocze elektrolit to prawdopodbnie oberwala sie ktoras cela i akumulator ma zwarcie.
jesli tak to jest do wyrzucenia i trzeba bedzie kupic nowy
U mnie zawsze bulgocze podczas ładowania a akumulator ma się dobrze ok.gif chyba że ci kipi czy coś... ale delikatne bulgotanie to normalny objaw wydzielających się gazów podczas ładowania oink.gif
icon_eek.gif nie słyszałeś o zjawisku gazowania elektrolitu podczas ładowania ..? icon_eek.gif
slyszlaem ale nie jest uscislone o jakie bulgotanie chodzi.
jesli jakies delikatne to jest wszytko ok
A wiecie jaki gaz wydziela sie w wyniku tej reakcji... zlosnik.gif Radze nie zblizac sie z otwartym ogniem... biglaugh.gif
> to w końcu normalny obiaw czy akumulator na śmietnik
> ale jesli takie jak przy gotowaniu wody to aku jest do
ile lat ma akumulator i czy miałeś z nim jakieś problemy..?
> A wiecie jaki gaz wydziela sie w wyniku tej reakcji... Radze nie
no tak sobie bulgocze nie żeby kipiało czy coś ale jest to słyszalne i się troche wystrachałem jak sobie pomyślełem o kolejnych wydatkach pad.gif
> wydatkach
> a mozesz podaj dokladnie jaki?
centra plus 50ah 300a(iec) o50422
niewiem ile ma a problemów jakiś więkrzych chyba nie było
> wydatkach
sorry ze napedzilem ci stracha
> spoko wszystko jest
Kolego duna zwracaj uwage na czyj post odpowiadasz i czytaj watek ze zrozumieniem... waytogo.gif
> Pierwszy raz slysze o takim gazie...
> zrozumieniem...
> zrozumieniem...
A cele pootwierał kolega. Czasem aku chce puścić bąka, bo jak walnie to się zdziwsz. Rozumiem że to aku jest starego typu jak bulcze?
> czepiasz sie nowy jest jeszcze sie nauczy
> a teraz napisz w koncu co to za gaz
> normalka, a przy okazji wody destylowanej to uzupełniłeś?
tak ale niewiem czy dobrze ktoś mi powiedział żeby nalec tyle żeby płytki zakryło prawda to
> Nie idz na latwizne, poszukaj, poczytaj ...
nic mi nie mowia te reakcje
No to jest Gut. Tylko zostaw otwarte cele. Nagromadzi sie gazu i może wybuchnąć lub poprostu rozsadzic aku. Wskazane jest pózniej sprawdzenie sprawności akumulatora Kazde kolejne ladowanie ją obniża
> obniża
a jak się to sprawdza
płytki powinny być zakryte, poza tym na obudowie akumulatora powinien być wytloczony (lub podobnie) minimalny i maxymalny poziom elektrolitu
> elektrolitu
Tylko, ze wiekszosc nowych akumulatorow jest robiona w czarnych nieprzezroczystych obudowach, na ktorych nadal jest oznaczany poziom min. i max... biglaugh.gif
dooobreee rotfl.gif, na szczęście mam mleczną obudowę przez którą widać poziom elektrolitu zlosnik.gif
> dooobreee , na szczęście mam mleczną obudowę przez którą widać poziom
> elektrolitu
> a ja mam czarną i nie znalazłem żadnych oznaczeń buuuuu
