EGR, a nagrzewanie klekota
Dziś się dowiedziałem, że zaślepiony EGR znacznie wydłuża zagrzanie klekota- prawda to?
Podobno ta cała recyrkulacja spalin jest tak puszczona aby dogrzewać płyn.
Oświeci mnie ktoś w tej materii ?
Podobno przed liftem standardowo było dogrzewanie w postaci dodatkowych świec żarowych, po lifcie już tego nie ma.
Nie nie zamierzam go "odślepiać" ale tak mi to dało do myślenia.
EGR w 115tce jest z "podgrzewaczem" - zaślepienie przy kolektorze dolotowym nic nie zmienia.
W teorii zaślepienie przy kolektorze wydechowym mogłoby coś pogorszyć.
Pozdro
> klekota- prawda to?
> płyn.
Delikatnie bladzisz ....
-wymiennik ciepla w ukladzie EGR ...teoretycznie przyszpiesza nagrzewanie samochodu ... ja nie mam w w ogole i roznicy nie zauwazyelm ... ale jego glownym zadaniem jest chlodzenie spalin dostajacych sie do koleltora dolotowego
-dodatkowe świece żarowe jako dogrzewacz ??? Oj nie .... o ile się nie mylę w konfigurowaniu Stilo istniały dwie opcje jeli chodzi o wspomaganie grzania .... webasto lub grzalka elektryczna
Pozdro
... Ja niestety nie miałem w serii ... później dołożyłem .... wiem zbędna masa obniżająca osiągi ... ale czort z tym ... przynajmniej mam cieplo w aucie ...
Moze masz racje , nie odczuwam braku obecności układu recyrkulacji spalin .... i nie tęsknię ... Widzialem kolektor dolotowy groszka po 200 tysiach przelotu .... oslabiony.gifoslabiony.gif
Za mną to łazi do terenówki, piździ w tym przeokrutnie
U mnie po 100 wyglądał na 4 litry nitro i łapy uwalone po łokcie... Dramat...
Pozdro
> Dramat...
> Pozdro
Przesadzacie.... trochę smoły sie zbiera i owszem ale to nie tragedia .... mały wycior i raz na 2 lata wyczyścić od strony "gasika", bez rozkręcania kolektora.
Musze sprawdzić czy po założeniu tej "Blaszki z otworkami" coś sie tam nie poprawiło - ja sprawdzam od strony czujnika ciśnienia - małym imbusem wygietym w "L" ile mm mam osadu na sciankach kolektora wink.gif Polecam ok.gif
Co prawda słyczałem o Alfie 1,9 która miała tak zawalony kolektor czacha.gif ale winą był uszkodzony EGR - otwarty cały czas.....
Co do nagrzewania przez EGR to raczej wydaje mi sie, że jest minimalne- nie przypominam sobie aby w tej rurze był jakiś rodzaj uzebrowania confused.gif - to ma działać jak chłodniczka a ile z tego jest ciepła niewiem.gif Prawda jest jednak taka, że aby działała to musi być przepływ spalin a jeśli EGR jest zaslepiony to nie działa hmm.gif Jesli ktoś jeździ w korkach w mieście to faktycznie EGR jest otwarty i te gazy spalinowe o temp 250 C i więcej dodatkowo dogrzewają układ wodny auta ......
Witam!
> kolektora
Ja zalozylem.
O dziwo, spalanie w miescie spadlo, nie wiem czemu.
W trasie podobnie jak bylo, moze troche mniej (ostatnio jechalem w 5 osob 300km, kompo pokazywal srednio 5literow, wiec dobrze).
Co do sadzy, u mnie od nowosci nikt nie czyscil, ale tragedii nie bylo. Oczywiscie byl zawalony, ale czy ja wiem czy tak duzo...
Po wyczuszczeniu na zimnym lepiej sie zbieral, teraz tak jakby mocniejszy sie zrobil, szczegolnie na zimnym.
I nie dymi:)
