butla pod samochodem?
witam.
przegladam czasem ogloszenia i ostatnio trafilem na mitsubishi space runnera z instalacja lpg
w opisie sprzedajacy napisal ze butla jest pod samochodem czyli w miejscu kola zapasowego
czy jest to legalne? jesli tak czy montaz w ten sposob rozni sie od "normalnego" ? czy butla jest taka sama?
generalnie jak to wyglada od strony techniczno prawnej?
dzieki za zaspokojenie ciekawosci
jak najbardziej legalne, miałem opla combo z 2004r i butla była montowana w identyczny sposób
butla jest inna, specjalna do zawieszenia pod autem
tak jak z normalna butlą
Ja widziałem butlę zamontowaną pod X3. Była dosyć spora i i w terenie przy ostrych wzniesieniach mogła zawadzać-była najniższym elementem, zaraz pod zderzakiem. Gazownik mówił, że jest bardzo wytrzymała i spokojnie utrzyma ciężar auta.
Koledzy a powiedzcie czy do butli pod autem stosuje się inne wielozawory gdzieś wyczytałem o zaworach 30 stopni i 0 stopni
Dokładnie 0.
Sam zawór jest taki sam tylko pływak pod innym kątem.
Gniazdo wielozaworu jest wspawane w dolnej części butli i całkowicie poziomo ( dlatego 0 stopni ).
Mam w swoim samochodzie ( Renault Espace ) wyrzucony zbiornik benzyny a w jego miejsce >toroid < 47L. Do benzyny dorobiony 30l zamontowany przed tylną osią.
Butla gazowa jest o 1cm niższa niż była benzynowa, tak że jest przestrzeń pod autem 1cm większa.
Zrobiłem to po to aby nie przenosić koła zapasowego do środka ( jest pod spodem samochodu ). Gaziarz zamontował bez problemu. Na przeglądach podziwiali pomysłowość i nikt się nie czepiał.
> ... Mam w swoim samochodzie ( Renault Espace ) wyrzucony zbiornik benzyny a w jego miejsce Butla gazowa jest o 1cm niższa niż była benzynowa, tak że jest przestrzeń pod autem 1cm większa.
Normalnie mnie powaliło - nie myślałem, że w jakimkolwiek autku da się tak zrobić, a tu proszę - jedynie słuszne rozwiązanie ...
Jeśli ktoś nie wierzy mogę wrzucić fotki ( jeśli się da ). Robiłem je kiedyś aby wrzucić na forum ESPACE i jeszcze chyba są w komputerze.
Wierzę że masz tak zrobione, tylko po prostu nie mogłem uwierzyć, że ktoś taki pomysł zrealizował ...
A ten zbiornik 30L na benzynę to z czego użyty?
A to wolno taki zbiornik mieć? Przechodzi badania techniczne? Dziwne. hmm.gif
W maju będzie 4 lata jak tak jeżdżę i co rok jest przegląd.
Prawdopodobnie gdybym trafił na jakiegoś < oszołoma > to miałbym problem ale jak na razie jest Ok.
Tak na marginesie - to ten mój jest na pewno bezpieczniejszy i w dużo bezpieczniejszym miejscu niż oryginalny > plastikowy i z boku zaraz za prawym progiem <. ( Jak zobaczysz gdzieś jakiegoś ESPACE II to obejrzyj ).
No ale wiadomo zatwierdzony ( atestowany ).
> Z niczego
> Konkretnie z blachy 1,2mm. Wykonany przeze mnie i kolegę blacharza
> samochodowego.
Wiem że we Frotkach podobne patenty były realizowane mniejszy zbiornik wkładali od trabanta.
PZDR VEN
> Od > trampka dwusówa < byłby super. pasowałby że hej ale nie
> znalazłem w tym czasie więc dorobiłem.
No widzisz, jakby zaczęli się diagności czepiać to zawsze masz alternatywę użycia zbiornika dopuszczonego do użytku.
PZDR VEN
Mam butlę pod autem w miejscu koła w dwóch dodgach caravanach - nie było dotychczas żadnych problemów.
W starszym jest przed tylnym zderzakiem w miejscu koła - obyło sie bezproblemowo, bo był duzy zapas miejsca.
W nowszym z siedzeniami chowanymi w podłogę jest strasznie krucho z miejscem pod autem (5 siedzeń sie miesci pod podłogą) - w miejscu koła zapasowego tj. pod podłogą pomiedzy siedzeniem kierowcy i pasazera, jest zbiornik o nietypowych wymiarach - dosyć duża średnica (65 cm) i niewielka wysokość (18 cm - tyle co dojazdówka + osłony) i pojemności 46 litrów. Normalnie nie ma problemów - jak jest obładowany, to trzeba nieco wolniej przejeżdzać przez wysokie progi , żeby za bardzo nie bujało bo można przytrzeć.
Oczywiście że niema problemu. Mnie się wydaje ze >takie problemy to wymyślają teoretycy którzy się tam czegoś naczytali albo gazownicy którym się nie chce >pokombinować< i montują jak najprościej aby się jak najmniej namęczyć.
