Opony troszkę inaczej
mam w domu dwa komplety opon do Toyoty Avensis, rozmiar 205/55 R16. Jedne to starsze (chyba 2004 rok) Micheliny Pilot Primacy, tu na tył są 215/55 R16, drugie to roczne Sava Intensa wszystkie cztery 205/55 R16.
Z jednej strony oczywiste wydaje mi się być, że nowsze opony będą lepsze, ale czy na pewno? Bieżnika w Michelinach jest jeszcze sporo, Sava ma prawie 8mm. Niby Michelin to jednak wyższa klasa niż Sava, ale bardziej mnie rocznik przekonuje - czy słusznie? Co byście wybrali?
W Superbie mam zimówki Sava - dają radę, choć mam nadzieję że w Platinumie będą Continentale/ Goodyear - mimo wszystko lepsze :-)
> Platinumie będą Continentale/ Goodyear - mimo wszystko są lepsze
Jakbym miał do wyboru równolatki to bym się nie zastanawiał, ale tu niemal nowe savy kontra starsze Micheliny oslabiony.gif
Generalna zasada jest taka, że opony zimowe są najlepsze w pierwszym sezonie, w drugim sezonie nie są już takie dobre jak w pierwszym, wynika to ze zmian jakie zachodzą w mieszance pod wpływem soli/słońca- generalnie użytkowania.
Kolejna sprawa to samo starzenie się gumy, zwykle granicą jest 5 lat.
Faktem jest, że sava jest lowendem, ale nie potrafię w 100% przesądzić, które opony będą lepsze.
Jest jeszcze jedna zasada, że im szersza opona tym gorsza trakcja na śniegu(wynika to z mniejszego nacisku na 1cm2).
Najlepiej spróbuj.
Pozdrawiam BAS
> Najlepiej spróbuj.
> Pozdrawiam BAS
No to chodzi o opony letnie, nie napisałem wprost.
Fakt, jakiś śpiący jestem i nie zauważyłem o jakich modelach piszesz, ale założyłem, że skoro za oknem jest to co jest to piszesz o zimówkach wink.gif
Jeśli chodzi o letnie to szerokość na lato będzie poprawiała trakcję na asfalcie, pogarszała w koleinach.
Niestety nie potrafię jednoznacznie orzec, które będą lepsze na lato.
Pozdrawiam BAS
Jeździłem a nawet mam jeszcze te Micheliny i śmiało mogę je polecić, na letniej Savie jeszcze nie jeździłem ale po zimowej mam dobre wspomnienia
A odnośnie rocznika, jak nie są skatowane to nie ma co panikować, możesz spróbować tak: dojeździć sezon na Michelinach a następny zmienić na Savę
6 letnie Michelin nie brzmi dobrze, w 406 miałem właśnie 5-6 letnie Michelin Pilot Primacy - na suchym były genialne, cihe i dobrze trzymały - ale na mokrym były bardzo słabe (bieżnik nie był zużyty).
Być może gdy były nowe jakoś się na tym jeździło, ale ja w trybie natychmiastowym kupiłem letnie Goodyear'y Excellence.
> zużyty).
tez tak miałem... powyżej 5 lat to na mokrym asfalnie się ślizgały... frown.gif
więc chyba lepsze NOWE mniej markowe
> cztery 205/55 R16.
Po pierwsze- nowe powinny być lepsze, mimo że słabsza marka,
Jak już, to szersze powinieneś mieć na osi napędzanej.
> ale zastanawia mnie po co ci szersze opony na tył w Avensisie?
Jaka bedzie róznica w jeżdzie i hamowaniu między opona 185/60 /15 a 195/55/15 . Pytam o letnie i zimowe. Miałem letnie barumy (5.5mm),z przodu dość dobrze sie jezdzi na nich, i 2 nowe firestony tz200 (8,5mm) . Dałem je w tamtym roku firestony na przód celowo tzn zamieniłem z barumami i juz tak sie nie kleja i odczułem taka nie stabilność przy ruchach kierownicą.
> wspomnienia
> zmienić na Savę
Po pierwsze, to nie bardzo mam gdzie trzymać na raz dwa komplety opon (jedne zimowe, drugie zbędne letnie), po drugie wolałbym sprzedać jeden komplet - za rok już Michelinów pewnie nie sprzedam, więc wolałbym to załatwić i mieć z głowy.
Kupiłem tak Ave i nawet nie zauważyłem, że były różnice w szerokości koła, dopiero jak się w połowie roku zorientowałem, że jest różnica i że tak to jest ułożone smile.gif
> Co byście wybrali?
Zdecydowanie te roczne Savy. Kiedyś porównywaliśmy z kolegą w Nubirach w miarę nowe Savy z jakimiś kilkuletnimi topowymi zimówkami - wyraźnie lepsza przyczepność była na nowszych oponach. Przejeździłem zresztą 4 zimy na Savach i w ostatnim sezonie odczuwalne było już pogorszenie walorów trakcyjnych, pomimo niewielkiego przebiegu (jakieś 20 kkm) i niezużytego bieżnika.
> No to pomogłes koledze w dokonaniu wyboru
> 195/55/15 .
To zależy od auta, ale generalnie im szersza opona tym lepsza przyczepność,
ale też i np. większa wrażliwość na nierówności, zwłaszcza koleiny.
