Regeneracja akumulatora
Ostatnio przeglądam oferty akumulatorów w internecie i trafiłem na ofertę regeneracji akumulatorów. Dla akumulatora o pojemności 74AH koszt wynosi ok. 110zł. Można również kupić akumulator regenerowany w cenie ok. 130zł. Czy ktoś z Was miał z regenerowanym akumulatorem do czynienia? Przyznam szczerze, że oferta jest interesująca. Firma daje na akumulator roczną gwarancję. Tutaj oferta firmy.
Ja miałem. Kupiłem za 40 zł. Przejeździłem 3 lata i nie było najmniejszych problemów.
ojciec postąpił tka z aku z lublina... działał około 1,5 roku... czy warto?
Za 209 masz na allegro nowego autocrafta o tej samej pojemności z 2 letnią gwarancją.
Jak dla mnie nie warto. Chyba, że auto chcesz sprzedać w najbliższym czasie i na czym się da tniesz koszty.
Regeneracja? nie każdy akumulator da się zregenerować. Podejrzewam, że tak regeneracja polega m.in. na odsiarczaniu, zasiarczenie to naturalny proces który zachodzi w akumulatorze czy to z winy użytkownika czy zwykłego zużycia akumulatora.
Jak już piałem nie zawsze da się uzyskać odpowiedni efekt.
Skontaktuj się i zadaj podstawowe pytanie ile potrwa taka regeneracja, odpowiedź na nie wiele wniesie.
Odsiarczanie to dość długotrwały proces, należy zlać stary elektrolit, płukać akumulator, zalać wodą i przeprowadzić odpowiedni proces ładowania akumulatora odpowiednio małymi prądami, (co znaczy długo) ilość tych ładowań też może być różna (jednorazowo 10h), na koniec zalewamy nowym elektrolitem i znowu ładujemy.
To tak w skrócie i nie dokładnie, ale jak widzisz prawidłowo to może potrwać nawet kilka dób, trzeba cały czas pilnować procesu, o ile pamiętam 10h ładowania, 2h przerwy. Wiec jak widać musi to kosztować (praca kosztuje).
No i najważniejsze, czy warto? Jak już przedmówcy zauważyli za niewiele większe pieniądze masz nówkę akumulator.
Ja wybrałem nowy akumulator.
pzdr.
Jeśli klikniesz na link doczytasz że minimalny czas to 48h.
W jednostkowym przypadku baterii do osobówki to przyznaję - faktycznie średnio opłacalne. Jednak w przypadku droższych zabaw jak park maszynowy czy duże pojazdy gdzie jest kilka baterii lub są one o wyjątkowych parametrach to cała zabawa może mieć swoją zasadność.
Ja nie regenerowałem swojego. Przyjechałem do sprawdzenia, dowiedziałem się że aku jest do niczego i mi zaproponowano nowy za 160 zł (4 lata temu) i regenerowany za 40. Wziąłem regenerowany. Przejeździł 3 lata, palił bez problemu w największe mrozy i poszedł na złom razem z samochodem.
Mój teść ciut się tym zajmował. Procedura jest ciut skomplikowana, osiarczanie , płukanie,nowy elektolit , ładowanie, przerwa, ładowanie itd. Po czymś takim śmigały jak nowe ale nie wszystkie dało się zregenerować frown.gif.
