Dlawi sie po pierwszym przejsciu na gaz
Mam takie objawy,
po pierwszym przejsciu na gaz silnik sie dlawi gdy dodaje gazu. Za male cisnienie czy za duzo gazu dostaje? Co to jest, nie znam sie na gazie kompletnie.
Mam BRC Sequent 24. Aha, dzieje sie tak tylko gdy samochod jest zimny i sie rozgrzewa.
Wczejniej mialem temp. przejscia 20 stopni to gasl calkowicie, przy 30 tez szarpał, teraz mam 40 stopni i nadal sie dlawi, a jesli gwaltownie wcisne gaz na luzie to i zgasnac potrafi.
Co moze byc przyczyna?
> Mam takie objawy,
> i sie rozgrzewa.
Mam podobny problem:
http://autokacik.pl/showflat.php?Cat=&Number=275658006&page=9&view=collapsed&sb=5&o=&fpart=&vc=1
nierozwiązany do tej pory
Objawy mam IDENTYCZNE jak u Ciebie, dzieje się tak samo. Rano po odpaleniu samochodu dojeżdzam do pierwszego skrzyżowania, włączam luz, zapala się zielone światło i... ruszy czy zgaśnie... loteria.
Potem przez cały dzień już jeżdzę ok, do następnego wystygnęcia silnika.
> Mam takie objawy,
> i sie rozgrzewa.
Nie mam duzego doswiadczenia ale mialem to samo Ale poradze ci tak jak zapalasz zimny silnik np rano to nie przyciskaj pedalem gazu aby sie szybko przelaczal na gaz po okreslonych obrotach i temperaturze Kiedy ruszysz to delikatnie dodawaj gazu Sproboj moze cos pomoze
napewno pomoże smile.gif obroty zwiększają się do punktu przełączenia na gaz np. 2000 obr. a temperatura jest niższa od wymaganej (np. 15 stopni a jest 10 i gaśnie.
> moze cos pomoze
> napewno pomoże obroty zwiększają się do punktu przełączenia na gaz
> klimax
> > moze cos pomoze
Przeciez tam jest automat - nie ma szans zeby gaz sie wlaczyl do poki temp. wody w silniku nie bedzie miec 40 stopni.
Też mam podobny problem, jednak po przelaczeniu albo jest OK, albo gasnie zupelnie.
Kiedys po przeczyszeniu elektrozaworow mialelm jakis czas spokoj - rdzen byl pokryty taka troche lepkim osadem. Ostatnio jednak czyszczenie nie pomaga, a problem pojawia sie moze pare razy w miesiacu - tylko po nocnym postoju.
> gasnie zupelnie.
u mnie pomogło poprawienie kontaktów elektrozaworów - zwłaszcza masy....
Ja też jeżdzę od kilku dni i nie gaśnie mi po przełączeniu na gaz. Może tak do końca nie jest dobrze ale po ostatniej regulacji ktora odbyła się tydzień temu w czwartek autko zachowuje się poprawnie na zimnym silniku. Gazownicy zrobili tylko regolację map. Powiedzieli że były strasznie dziwne [co by to nie miałoznaczyć smile.gif] według nich komputer gazowy strasznie dziwnie się zaprogramował.
Teraz tylko czasami - jak jest zimno na dworze a ja np. ruszam na światłach - wbijam jedynkę przygazuję i po chwili musze zwolnić - szybko wsprzęglam - wtedy czasami gasnie [jaby się dławił] - ale nie jest to za każdym razem.
I został jeszcze jeden problem który sygnalizowałem gazownikom a który caly czas jest [i mnie denerwuje] - dławienie się silnika w momencie przełączania z benzyny na gaz. Ciekawe dlaczego ?
> Mam takie objawy,
> i sie rozgrzewa.
tez tak mam na zimnym silniku zawsze dlawi sie przy przejsciu na lpg
Jestem jeszcze mlodym gazownikiem ale mialem to samo i wyszlo na to że trzeba bardzo deliktnie przyciskac pedal po ruszeniu na zimnym silniku aż silnik dojdzie do nastawionej temperatury
U mnie (Diego) od 2 dni jest identycznie (odkad zrobilo sie zimno)... Za pierwszym razem zamulil sie mocno i wyskoczyl CHECK ENGINE, ale jeszcze nie sprawdzilem, jaki jest blad.... A dzis po prostu zgasl przy ruszaniu ze swiatel...
