Wysokości silników 1.1 8V SPI i 1.2 8V MPI
Witam, interesuje mnie kilka rzeczy, mianowicie ile wyżej jest silnik 1.2 8V po swapie w SC od silnika 1.1? a mianowicie chodzi o dolot
Jakie są różnice w wysokości, i jaką wysokość ma dolot SPI z 1.1?
Chodzi mi o to jaka największa puszka moze wejść na 1.2 8V po Swapie.= bo wiadomo że z SPI dolot nie wejdzie.
> dolot
Dokładnie seryjna puszka nie wchodzi maski nie zamkniesz pasuje od 900 ta czarna kopułka ale wlot ma mały Pozostaja dwie opcje druciarska i mniej druciarska
1 popatrz gdzie w miescie kłada gaz lub wode w plastiku i popros o kawałek rurki wystarczy ci 6 , 7 cm grubej ona ma chyba sr 120mm i pasuje prawie idealnie na przepustnice do tego u plastikarza doklejasz z boku ciensza wczesniej wiertarka robisz dziure i po sprawie a dekielek na góre pasuje z rurki kanalizacyjnej ja tak miałem spory czas az zrobiłem sobie metalowa kopułke pod wymiar z rurek metalowych u tokarza wspawałem strumiennice weglarskiego i jest OK
Na twoja fura są zdjecia Boleksei to sobie mozesz podpatrzec jak to wyglada
> i jest OK
> wyglada
kopulka z 900 nie pasuje probowalem z palio pasuje
kopułka z 900 pasuje tylko, że uszczelka troche nie pasuje, ale bez problemu da sie ją zamontować nawet na seryjnej uszczelce (można ją troche uciąć i będzie pasować idealnie).
Polecam kopułkę z palio, bo ma większy otwór wlotowy...
A jak ktoś ma kase to doloty od węglarskiego albo yankowy
Wiesz co, dolot to ja mam wstępnie zrobiony, Puszka wyspawana ale wysokośc jej 65 mm i nie wiem teraz czy nie zrobiona za wysoka.
Wygląda to tak po próbnym poskładaniu jak na foto powyzej , narazie kibelrura a ma być z nierdzewki, puszke mam zamiar wypolerować ale kto wie jak mi to wyjdzie. Na dodatek zimno było i mi pękła rurka odmy, posklejałem to i owinałem taśmą bo Swap tuż tuż to sie moze coś wykmini innego. Tylko nie wiem teraz czy ta pucha wejdzie. Z parownikiem sobie poradziłem, tak jak koledzy podpowiadali, dałem go niżej. Dzięki za podpowiedzi!
kopulka palio wchodzi bez problemu a na pewno ma wiecej niz 65mm wys. (jeszcze szpilki mi wychodzily ponad kopulke) ok.gif
Kopułka z palio ma jakieś 8cm, więc ta twoja pucha wejdzie na lajcie
U mnie jeszcze mikser dochodzi, ale nie znam jego wysokości.
> pasuje tylko uszczelka troche kiepskawo dolega
> mikser ma jakies 12mm
Jak tak to wejdzie, niby zima ale po zamontowaniu dolotu czuje ze auto jedzie inaczej. smile.gif
Więc mój wynalazek moze spełni swoją rolę.
spokojnie ci wejdzie moja ma 7cm i nic nie ociera ani nie obija tak ze spoko ok.gif
> ze spoko
Jak tak to spoko zeby.GIF Bo dolot wyszedł całkiem fajnie, czuje delikatną poprawę dynamiki auta smile.gif
