[e46] niska temperatura cieczy chłodzącej
w e46 320D po FL wskazówka nie osiąga pionu tylko waha się w okolicach 70-75 stopni w zależności czy jadę szybciej (ciut rośnie) gdy zwalniam to spada między niebieskie pole a pierwszą kreskę)
temperatura otoczenia to taka jak teraz ok -10*C
> kreskę)
Pewnie termostat, tylko nie wiem czy masz dwa czy jeden.
> kreskę)
sprawdz rure powrotna z chłodnicy do silnika czy jest ciepła czy zimna.
w ktorym dokładnie miejscu ją namacam ?
od góry czy od dołu do niej się dostanę ?
ponoc Ty miałeś podobny problem i termostat nie pomógł ?
po FL jest jeden termostat
ja stoisz przodem do auta to po lewej stronie, mniej wiecej w połowie wysokości silnika. Od góry tam sie dostaniesz.
U mnie niby jest problem z osiąganiem temp 90 stopni ale termostat jest sprawny bo rura jest zimna wiec nie wymieniałem go. Można jeszcze sprawdzić ten termostat od AGR
Można
> Można
> raczej nie sprawdzi... bo go nie ma
> zawsze może sprawdzić u mnie
a swoją drogą silnik w modelu E46 po lifcie to praktycznie to samo co u mnie a u mnie on jest.
KLIK KLIK
> ostatnio wałkowałem temat a Ty nić nie zapamiętałeś
> KLIK KLIK
nie rób scen zlosnik.gif zwyczajnie nie zwracam na Ciebie tyle uwagi ile byś sobie marzył zlosnik.gif
> nie rób scen zwyczajnie nie zwracam na Ciebie tyle uwagi ile byś
> sobie marzył
to jak Ty chcesz na tej praktyce mechanika robić... przecież zapomnisz / nie zwrócisz uwagi ze auto ma koło grinser006.gif
> wuraźnie zazdrość przez Ciebie przemawia
wymyśl sobie coś oryginalnego i widzę ze zapominasz jak się cytaty pisze grinser006.gif
> w e46 320D po FL
Sprawdz termostat egr jesli masz - nie koniecznie ma go nie byc tak jak piszą inny. Jak nie to moze układ zapowietrzony ?
zrobione, powinno być już wporzo z temp
m.in, egr był zarypany jak murzyn robotą
EGR czy termostat egr?
