szybkie pytanie -> przeguby wew
witam. jak wymontowac poloske z przegubem wew. zdjalem oslone tego przegubu i zaczalem wyciagnc ale to nic nie dalo, tak jakby o cos sie zapieralo. probowalem odkrecic 6 srub imbusowych, za zadne skarby nie da sie ich ruszyc.
czy poloska powinna wyjsc bez rozkrecania tych 6 srub? czy moze przegub sie rozlecial i blokuje wyjscie poloski? z tego co przeczytalem to w roznych wersjach silnikowych roznie to sie robi. a jak jest w td 100?
O ile się nie mylę to tam siedzi skrzynia C510 jak w moim Punto. Więc odkręcasz te 6 śrub imbusowych , wyjmujesz półoś a potem kielich z tego co kojarzę siedzi na takim pierścieniu sprężynującym więc po prostu trzeba go podważyć i wyciągnąć
A prosze jeszcze o rade w jaki sposob odkrecic te 6 srub. slabe jest tam dojscie do wszystkiego. jedna srube juz urwalem(ale byla juz przegnita), a nie chce urwac ich wiecej. pozdro
jedyne co mi przychodzi do glowy to WD lub podobne, dobra nasadka, co ma sie urwac i tak sie urwie, starosc nie radosc
Ja stosowałem 2 metody:
1. dobry imbus plus metalowa rura
2. klucz pneumatyczny z przedłużką na imbusa
Nie wiem czy te śruby czasem fabrycznie na klej do gwintów sa wkręcone więc trzeba użyć sporego momentu. a to grozi golonką imbusa.
