Szarpanie na gazie ciąg dalszy.
Może niektórzy pamiętają wątek, ale przypomne:
Stilo 1.6 sekwencja OMVL. Przy puszczeniu pedału gazu poniżej 2000 rpm (czyli już po wyłączeniu cut-offa) jest szarpnięcie ze strony sielnika.
Bujam się z tym z pół roku już, w sumie się przyzwyczaiłem - wystarczy sprzęgło wcisnąć ;>
W między czasie desperacko wymieniłem całą listwę wtryskową a potem kompa gazowego. Bez zmian (jeżdzę dalej na starych). Sprawdzałem cewki, świece. Może w między czasie ktoś miał coś podobnego, bo głupieje już. Serwisy gazowe nie mają pojęcia co to jest zlosnik.gif
Czyli, jak dobrze rozumiem, w tym samochodzie cut-off nie aktywuje się poniżej 2000 RPM? hmm.gif
Jakieś czasy wtrysku wtedy są?
Cut off jest powyzej 2k rpm, czasy wtrysku są zgodne z prawidłami - tzn czasy wtrysku benzyny na benzynie i benzyny na gazie sa takie same. Co do milisekund to nie pamietam, ale pewnie z 4ms.
Ale poniżej tych 2000 obr/min czasy pewnie będą krótsze niż na biegu jałowym i tu może być pies pogrzebany.
No pewnie tak, ale ustawiałem już na wiele sposobów, kalibrowałem milion razy itp. I zawsze to samo.
> strony sielnika.
A sprawdzałeś moze o pokazuje wtedy sonda ? Za bogto, za ubogo... moze jakiś przebieg ?
> No normalnie oscyluje, tak jak powinna chyba.
Nie wiem, jak w tej instalacji robi się czasy wtrysku na gazie, ale może jest możliwość wydłużenia czasów wtrysku gazu dla czasów wtrysku krótszych niż na biegu jałowym?
Na moje oko w tej sytuacji robi się bardziej ubogo niż byłoby na benzynie i stąd szarpanie.
Ja mam chyba za małe pojęcie, chętnie bym komuś zapłacił. Ale niema gdzie pojechać.
> gdzie pojechać.
No OMVL specjalnie popularny raczej nie jest.
A masz program konfiguracyjny do tej instalacji?
> Mam, mam nawet z mapami.
No to chyba da się zrobić ewentualną korekcję tylko dla wspomnianych przeze mnie czasów?
hmm.gif Szarpanie spowodowane jest tym, że nie dochodzi do zapłonu mieszanki chociaz powinno. Przyczyny głowne mogą byc dwie:
1. Skład mieszanki wychodzi poza zakres palności. To by było widać na wykresie pracy sondy bo np. sonda wskazywała by na chwilowe zubozenie mieszanki w czasie szarpania. Sugeruje podłaczenie do sondy testera i sprawdzanie w czasie szarpania podczas jazdy co ona pokazuje.
2. Nie dochodzi do zapłonu z innych przyczyn, np. brak iskry, problem za recyrkulacją spalin itp.
Na marginesie. Krewny ma nieco podobny problem w Oplu. Podobno wykluczyli u niego problemy natury elektrycznej i sledztwo skierowało się na problemy mechaniczne - wieszanie sie zawor-u/ów. Mnie się to wydaje mało prawdopodne, ale sprawa jest rozwojowa.
Pewnie sie da zrobić, może jeszcze spróbuję pokombinować.
Jak patrzyłem na program konfiguracyjny OMVL, to to, o czym pisałem, powinno dać się zrobić bez większego problemu - Mapa 3D.
Tylko że ja niewiele na ten temat wiem :/ W mapach wole nie grzebać zabardzo. Najchetniej dałbym komuś zarobić, tylko żeby to zrobił.
Ewentualnie powiedz mi mniej więcej co i o ile poprzestawiać ;>
> zrobił.
Chodzi o zwiększenie mnożnika dla czasów krótszych niż bieg luzem i RPM, o jakiej pisałeś. Powiedzmy, ze o jakieś 15% obecnej wartości. W razie czego do starej zawsze możesz wrócić.
Gdybyś dał jakiś zrzut mapy, to może byłoby łatwiej.
