Złączka iso gdzie znajde od radia
Witam, własnie szukam wtyczki iso z radia znalazłem jedynie jakieś kable które wychodzą spod suwaka nawiewu z dolnego i są złączone w czarną wtyczke owinięte gabką . Sa to te ??
2 żółto czarne i 2 czarne troszku nad skrzynką radia razłączyć je i w to wpiąć radio ? .
Czy do typowego radia bez wzmacniacza 4 x 40 lub 50 w i 2 głośnikach 50 w trzeba dodatkowy bezpiecznik czy ten od zapalniczki 10A starczy ??? .
Znajdziesz ją w sklepie. Se kup i zamontuj. W uno nie było Fabrycznie takowej. A tą co znalazłeś to prawdopodobnie od podświetlenia pokręteł nawiewu
spineyes.gif W takim razie gdy będe montował iso to w co ją podpiąc ? .
gdy będziesz montował radio, to najlepiej gdybys miał za sobą już kilka montazy radii w aucie.
Uno seryjnie nie ma kabli na tylne głosniki, więc trzeba poprwadzić, kostki iso musisz kupic w sklepie z elementami elektrycznymi/elektronicznymi do auta, koszt 20zł za komplet, przyda Ci sie jeszcze nóż i taśma izolacyjna
i dobrze radzę, niech Ci to ktoś, kto wie co będzie robił podłączy
A głośniki beda tylko z przodu .
A co w tym za wielka filozofia. Kolega zainteresowany. Ciągniesz z wtyczki Iso kabelki odpowiednio Masę do masy gdzieś w wiązce. Zasilanie przez bezpiecznik za stacyjką lub przed. "Za" czyli radio działa tylko po zapłonie. "Przed" rado gra cały czas przy okazji rozładowując aku. zlosnik.gif Reszta to 2 kabelki do każdego głośnika. Czy to aż takie skomplikowane że trzeba mieć praktykę cfaniaczek.gif
> "Za" czyli
> radio działa tylko po zapłonie. ... <
Czyli gubi też zaprogramowane stacje no.gif.
Wszystko na temat podłączenia radia jest kilka postów poniżej.
No ok a jesli puszcze przed i będzie cały czas na prądzie po wyłączeniu to też będzie ciągło jakiś tam prąd ? .
> Czyli gubi też zaprogramowane stacje .
Tylko że jest jeszcze takie coś jak "podtrzymanie" zasilania właśnie do pamięci. I to jest brane przed stacyjką. Przynajmniej w markowych radiach tak jest.
Dokładnie ok.gif, tak samo to opisałem w poście "Jeszcze raz radio"
> Dokładnie , tak samo to opisałem w poście "Jeszcze raz radio"
Oki spoko. Nie czytałem tamtego posta bo mnie nie interesował. Ale kolega zainteresowany zapewne sobie poczyta. waytogo.gif
