Kalibracja valteków.
Jako, że mam w zapasie drugą listwę, kupiłem do niej zestaw naprawczy. Tłoczki powinny uchylać się 0,6 mm, kalibrację przeprowadzałem w temp. 10 *C i domniemam, że gumki były bardziej sztywne, więc po zagrzaniu skok się lekko zwiększy. Ustawiłem wszystkie na 0,56 mm. Sprzęt własnej konstrukcji, ale dokładny. Pytanie, czy dobrze zrobiłem? Inna kwestia, to to, że kalibrowałem na cewkach 1 Ohm, a gdy będę to montował do auta, będą cewki 2 Ohm. Chyba nie robi różnicy zmiana cewki? Proszę o opinie.
Na gazo kąciku pisali że robi różnice i powinno się kalibrować raz jeszcze.
> opinie.
Może robić. Inna cewka może dać inną siłę elektromagnetyczną, najlepiej więc robić na docelowych. Jak masz do tego przyrząd, to żaden problem przecież sprawdzić jeszcze raz.
P.S. A skok nie powinien być czasami w okolicach 0,4 mm?
Im większy skok, tym się szybciej "rozklepią"
Skok 0.6mm mają Valteki BFC. Zmniejsz skok na 0.4mm
Na listwie mam napisane RAIL type 30, czy to nie oznacza, że tak jak Valtek BFC powinno być 0,6?
Wersja BFC miałaby chyba to oznaczenie wprost napisane.
> ... Inna cewka może dać inną siłę elektromagnetyczną, najlepiej więc robić na docelowych...
To chyba nie ma wpływu na skok tłoczka, a jedynie prędkość otwarcia wtryskiwaczy ...
Może trzeba będzie przeprowadzić kalibrację oprogramowania - mapy mnożnika, a na pewno zmienić w ustawieniach kompa lpg ...
> wtryskiwaczy ...
Zgodziłbym się z tym, gdyby tłoczek nie miał gumowego zderzaka.
Większa siła musi go bardziej ugiąć, pytanie tylko, na ile jest to istotna różnica, bo sam nie sprawdzałem.
Fakt o tym nie pomyślałem - może poprosimy kolegę kaczorek79 żeby to przy okazji sprawdził i będzie na zaś smile.gif
Sprawdzę na pewno, może na dniach zdemontuję jedną cewkę szarą z auta i na przygotowanej listwie wypróbuję.
No i sprawdziłem. Skok tłoczka na cewce 1 Ohm i 2 Ohm jest taki sam. Mierzone czujnikiem zegarowym o dokładności 0,01 mm. Możnaby się kłócić o dwie setne mm, ale to już praktycznie żadna różnica.
Przy okazji wymontowałem z auta listwę, która przejeździła 19 kkm. W środku idealnie czysto, na wszystkich tłoczkach skok 0,43 mm, także któryś z kolegów miał rację, że na 0,4 się ustawia.
