Centralny zamek - czy tak powinno być????
Zabudowałem sobie do 900 wersji ubogo-standardowej oryginalną instalkę z CZ i elektrycznych szybek z 1,1 SPI.... wszystko zadziało.... podczas prób i zabaw, wiecie jak to jest, że se chłop musi 100 razy zamknąć i otworzyć żeby być przekonanym na 100% że to jednak działa, pojawiła się taka nieprawidłowość.... otóż.... centarlny zamek zamykna i otwiera się tak ze 5-7 razy w krótkim odstępie czasowym) a potem up... frown.gif
musze odłączyć aku albo wtyczkę z mastera żeby znów można było sobie zamykac i otwierać w krótkim czasie.....
Czy to normalne??? czy jest to wina przekaźnika- tego żółtego sterownika???
prosze o wyminę informacji w tym temacie ew. jakby ktos mógł sprawdzić jak to wygląda u niego w aucie... z góry dziekuję za pomoc...
Czy to normalne?
Nie, nie jest normalnym zamykanie i otwieranie CZ, bo i po co. Nie do tego został skonstruowany.
Jak się blokuje to dobrze, przynajmniej udaremnia Twoje zabawy nim i ogranicza możliwość spalenia.
A tak na poważnie, to może działa jakiś wyłącznik termiczny zabezpieczający przed spaleniem.
Inter ale czy spotkałes się z czymś takim???
bo na pewno nie jeden z nas swapował instalkę z innego auta i na próbę bawił się CZ żeby posprawdzać.....
z tym wyłącznikiem termicznym w przekaźniku/sterowniku możesz mieć rację, ale żeby FIAT w swoich konstrukcjach był taki mądry i dobroduszny??? tzn. FIAT zamontował coś indiotoodpornego???? yikes.gif
> Mam takie pytanko, ale najpierw opis
> sterownika???
> pomoc...
też tak miałęm: to po to żeby się nie bawić zamkiem biglaugh.gif
i nic nie musisz odpinać - u mnie po 2-3 minutach samo wracało do normy
wyglada, ze krancowka w jednym z silownikow sie uszkodzila. odlacz wtyczke od zamka jednych drzwi i zobacz czy drugie dzialaja,a pozniej na odwrot i bedziesz mial odpowiedz.
ok.gif czyli się nie martwię....
.... i następnym razem skupie się na klikaniu w myszkę smile.gifsmile.gifsmile.gif
CZ jest bez pilota smile.gif jeśli ta informacja coś pomoże
a jak odłącze instalkę drzwi lewych to prawe nie będą działać prawda???
chyba tylko od kierowcy jest master, co????
> CZ jest bez pilota jeśli ta informacja coś pomoże
> prawda???
przewaznie tak jest, ale nie jest wykluczone, ze od pasazera tez jest master...
jesli nie ma pilota i jest tylko jeden master, to nie ma jak sprawdzic.
najlatwiej bedzie pozyczyc od kogos silownik drzwi kierowcy i bez wyjmowania tego co masz tylko przepiac wtyczke do nowego.
> master...
a niech to zwykła niebieska świnka..... !!!!
przeca to są siłowniki z wersji dla ruchu lewostronnego... czyli anglika....
tylko się tak zastanawiam hmm.gif czy to ma jakiekoilwiek znaczenie.....
no nic spróbuję zmienić siłowniki i oblookać czy to coś zmieni... ale wg mnie nie....
mam drugi zapas siłowników.... funkel nówka prosto z..... giełdy oczywiście....
Popróbuję je zmienić i zobaczyć efekt czy kolega Psyhik ma rację z tą spaloną krańcówką.....
w sumie to tak trochę się pogubiłem z możliwościami ale sprawdzenie nic nie będzie kosztować... a w tym czasie w garage się nagrzeje
> tylko się tak zastanawiam czy to ma jakiekoilwiek znaczenie.....
jak mialem w lapach, to wygladaja tak samo z zewnatrz i zapewne maja stosownie wyprowadzone piny, wiec IMO nie ma roznicy miedzy wersja lewo- i prawostronna. poza ta, ze u nas master jest po lewej, a u nich po prawej.
biorac pod uwagę że ja miałem obydwa mastery biglaugh.gif to tym bardziej nie powinno być różnicy biglaugh.gif
Skoro pomaga "reset" to wątpię żeby to była spalona krańcówka? Co ma pies do jeża? Jeśli już faktycznie byłaby spalona to odłączanie aku nic by nie dało.
Sprawdź Panie Majster czy faktycznie po tych kilku minutach problem ustępuje smile.gif
> ustępuje
Od tego Przyjacielu zacznę smile.gif a później będę rozważał inne możliwości.... ale to spokojnie....
> Od tego Przyjacielu zacznę a później będę rozważał inne
> i jeszcze raz dzięki za polerkę compa
wszystko jest ok, tak ma być - w każdym fiacie/alfie sie zblokuje po to żeby siłowniki zamka sie nie uszkodziły
