Fiesta 1.3 gaśnie, nierówno chodzi
Właśnie mi dzwonił ojciec że Fiesta 1.3 2002 rok, puści gaz i auto gaśnie, nierówno pracuje...
Przez telefon trudno stwierdzić ale może spotkał się ktoś z takim czymś?
Krokowy? czujnik temperatury?
> czymś?
na zimnym czy ciepłym silniku? w essim mam zawór odpowietrzenia skrzyni korbowej który lubi się zapychać- nie wiem czy w Twoim silniku też coś takiego jest. Najlepiej wyczyścić w benzynie silnik krokowy i ten zawór (jeżeli jest) - w escorcie zetec pomogło
> pomogło
Za pewne się dobrze nie rozgrzał bo to coś po 5 min jazdy sie zrobiło... Jutro będziemy rano oglądać
na którymś z forów fiorda był manual jak to czyścić i gdzie szukać. na zimnym po przejechaniu kilku lub kilkuset metrów potrafił gasnąć, najgorzej było na skrzyżowaniu
Pany gdzie mniej więcej szukar krokulca? bo wieczorem będzie dłubanko a oglądając foty durateca nigdzie nie widzę ani przepustnicy, ani krokulca 270751858-jezyk.gif
> ani krokulca
Tak sobie sznupię i wydaje mi się że przy elektronicznym sterowaniu przepustnicą ( a takie chyba jest u Ciebie ) raczej nie ma krokowca smile.gif .
> krokowca .
Dzisiaj pooglądam, to auto taty i jeszcze nie zaglądałem pod maskę, tz zaglądałem nie raz ale nigdy na to nie zwracałem uwagi.
> krokowca .
Przepustnica na lince. Wczoraj nie gasł ale było tylko ok 600 obrotów, wydaje mi się że pali na 3 gary bo klepał. pozniej znowu zaczęła gasnąć. Dzisiaj będziemy grzebać...
kable, świece i przede wszystkim - cewki
Po męczarniach udało się wyciągnąć krokowy, wyczyszczony i ładnie chodzi jak ta lala zlosnik.gif
> chodzi jak ta lala
No to teraz jakiś manualik w PDF'ie i ślij do mnie ok.gif .
> chodzi jak ta lala
zabieg ten będziesz musiał powtarzać co jakiś czas... niestety, no chyba że sprawisz fieścinie nowy krokowiec
> nie musisz dziękować, zawsze służę dobrą (?) radą
> No to teraz jakiś manualik w PDF'ie i ślij do mnie .
Ciup nie mam talentu do pisania takich rzeczy a tak na dobrą sprawę jak ktoś ma duże łapska to nie odkręci krokowca bez zrzucania kolektora ssącego. Mi się jakoś udało ale było ciężko i całe łapy pokaleczone...
> łapy pokaleczone...
Dlatego też kocham grzebanie w samochodach zlosnik.gif . Problem rozwiązany, więc kończę spamowanie - kłódeczka smile.gif .
