stare żarówki
Witam.
W moim CC są stare żarówki w reflektorach (okrągłe nie wiem jak się dokładnie nazywają) czy można zamienić je na H4 czy musze wymienić reflektory
Te żarówki które posiadasz to R2, aby założyć H4 musisz wymienić albo reflektory albo szkła.
> a czy taką żarówke moge zamontować do mojego reflektora (czy będą
> dobrze świeciły i czy nie są za mocne)
> http://www.allegro.pl/item893725868_zarowka_r2_60_55w_12v_warszawa.html
Możesz,właśnie miałem napisać,że są H4 z oprawką R2.Jeśli masz odbłyśniki w dobrym stanie,będą świecić normalnie(znaczy,lepiej niż R2 zeby.GIF ) .Jeszcze jakbyś dołożył przekaźniki do świateł to powinno być całkiem dobrze.
> niż R2 ) .Jeszcze jakbyś dołożył przekaźniki do świateł to
ok. dzięki
> Witam.
> wymienić reflektory
Ja podgoiłem troszkę te druciki co się trzyma żarówka na nich i h4 pasuje jak ulał zlosnik.gif
