Grzeje, a nie dmucha :/
Kilka razy zdarzyło się, że w aucie po uruchomieniu nie działała mi dmuchawa (trzybiegowa), dziś się trochę zeźliłem, bo zimno straszliwie i przez szyby nic nie widać i zacząłem szukać, od spodu wszystko niby wygląda OK, po porsuszeniu kostkami dostępnymi pod deską zero reakcji. W końcu z tego wszystkiego postanowiłem jeszcze zerknąć pod maskę, zniechęcony brakiem wyników zamknąłem ją i... dmuchawa cudownie zaczęła działać, potem przed samym wyjazdem z pracy to samo, trzaśnięcie maską budzi dmuchawę. Co może być powodem takiej sytuacji? Bezpiecznik oczywiście sprawdzony, wymieniony na nowy dla świętego spokoju. Dodam, że dmuchawa milczała niezależnie od wybranego biegu.
a tak na poważnie to może jest zasyfiona, przez co nie ma siły sama ruszyć i trzeba ją wyczyścić, lub po prostu silnik się kończy wink.gif
> myślę, że ktoś Ci zamontował włącznik przy zamku maski
A pewnie, żeby się do niej dostać muszę rozebrać pół samochodu (deska rzodzielcza) ?
tak, dmuchawa jest na nagrzewnicy i trzeba to wyjąć
następnym razem jak nie ruszy, tupnij w podłogę porządnie, jeśli nie jest zgnita, to może nie będziesz musiał wysiadać i klapy rusząć
Rozumiem, że dmuchawa jest w tej czarnej skrzynce (rotfl) na środku, przy samej grodzi?
> przy samej grodzi?
Zauwazylem to samo u siebie.
Tylko ze u mnie problem polegal na tym ze jak za bardzo przekrecilem
kluczyk w stacyjce to nie dzialala wlasnie dmuchawa i podgrzewanie
tylnej szyby.
sprubuj troche cofnac kluczyk.
> tylnej szyby.
Myślę, że gdyby to była kwestia kluczyka to by za którymś podejściem zagadał (zapłon był włączony i wyłączony kilka razy)
U mnie jest to samo ale wystarczy piesc.gif w zamkniecie popielniczki i działa normalnie
Czasem tak to jest z tymi Uno jak ze starymi drzwiami w stodole, trzeba wiedzieć gdzie kopnąć, żeby się otworzyły grinser006.gif
Wspominałeś że masz jakieś przedmuchy w układzie wydechowym. Myślę, że warto w takie zimno zajrzeć pod auto, jak będą jakieś dziury powinno być widać ok.gif U mnie winna była ta dwururka przy kolektorze.
> U mnie jest to samo ale wystarczy w zamkniecie popielniczki i
> działa normalnie
Wygląda na to,że zawieszają się szczotki na silniczku ,dlatego wstrząs ją ożywia.
> wstrząs ją ożywia.
Stawiałbym jednak na same śmigła - przy włączaniu czasem na pierwszym biegi słychać jak chroboczą :/ I niepotrzebnie pochwaliłem metodę na zapalniczkę, rano jak jechałem z pracy nic nie pomogło
