[F] Nie odpala, zalewa świece
Witam.
Moj problem polega na tym że asterka nie chce odpalić. Rozrusznik kręci, paliwo podaje, aż zalewa świece i wokół wtryskiwacza. Iskry na suchej świecy są dobre, odstęp elektrody 0,7mm, świece GM mają ok15000, przewody NGK tak samo. Po wykręceniu świec i wysuszeniu, wydmuchaniu silnika z resztek paliwa, skręceniu i probie odpalenia jakby załapywał, ale nie chce zaskoczyć. Po kilku sek kręcenia znów wszystko zalane.
Już nie mam sił, nie wiem co może być.
Czekam na jakieś sugestie od Was, może mieliście podobny problem.
Proszę o pomoc.
Dodam, że odpalam tylko na benzynie i aku jest w pelni naładowany.
Miałem kiedyś podobny problem, winnym okazał się czujnik temperatury do ECM. Może warto go sprawdzić?
A po włączeniu zapłonu bez odpalania też trochę paliwa wylatuje z wtryskiwacza, czy jest sucho?
Zmierz czujnik temp. dla kompa. Dobrze by było zmierzyć ciśnienie paliwa.
Czujnik sprawdzony, pokazuje 7,4kΩ, czyli chyba jest dobry.
> paliwa.
troszkę paliwa poleci, a jak kręci rozrusznik to leje
"Chyba" to dobre stwierdzenie wink.gif Przede wszystkim: w jakiej temperaturze odbył sie pomiar? Bo w 20* rezystancja czujnika powinna wynosić około 3 kohm
A nie powinna ani kropelka.
Przyjrzyj się czy leci z dyszy, czy bokiem.
Jako że wczoraj nie moglem dać sobie rady sam, dziś oddałem samochód do mechaników. Cały czas patrzałem im na ręce. Robili to samo co ja, wyjęli świece wyczyścili przedmuchali silnik złożyli i ... NIC. Nie zapalił. Podłączyli pod kompa, żadnych błędów nie wykazał. Następnie wymienili świece i przewody WN na jakieś swoje i też NIC - nie zapalił tylko zalewał świece. Po wykręceniu ich świec, jeden z mechaników wziął zalaną świece i podpalił zapalniczką.
W tym momencie doszliśmy do wniosku co było przyczyną że asterka nie chce odpalić.
Paliwo na świecy nie chciało wogle się palić, a po spuszczeniu trochę z wężyka doprowadzającego do naczynka, też się nie paliło tylko jakby wybuchało.
Ja pobiegłem na CPN a chłopaki spuszczali paliwo ze zbiornika. Po zalaniu nowa benzyna odpalil odrazu.
Wnioski: przyczyna ze samochod nie chcial odpalic byla zla jakosc paliwa. Dodam tylko ze tankowalem noPB95 w piatek na stacji Shell.
> Shell.
Mi podpadl Shell na Trakcie Swietego Wojciecha, zatankowalem tam i nie poznalem auta.
Dobrze, ze tylko 15litrow wzielem, podjechalem na Lotosa i dolalem na full.
Dobiero jak sie wymieszalo zaczal chodzic poprawanie.
Na ktorej stacji tankowales??
Brat bierze z Shella gaz, twierdzi ze jest lepszy jak z innych.
> nie poznalem auta.
> full.
Shell na Hutniczej między Północną a Piaskową.
Do taj pory tankowałem tam przeważnie gaz, bo faktycznie mają lepszy niż na stacjach noname, a ceny kilka groszy większe. Benzynke zawsze brałem z Neste, tylko ten jeden raz zatankowałem właśnie na Shell'u i teraz żałuje
> chce odpalić.
> jakby wybuchało.
> Shell.
Hmmm... mam podobnie - aku naładowany, niby chce zapalić ale nie daje rady i tak do rozładowania akumulatora. Paliwo tankuje zawsze na STATOIL a dodatkowo po pierwszym problemie z odpaleniem leje 98. Pozostaje mi dla pewności sprawdzić iskrę i wydajność pompy paliwa. Ale samemu to trochę trudno frown.gif
