1.8 tdci - temperatura
Droga ponad 20 km i wskazówka od temperatury silnika ledwo ruszyła ponad 60 stopni.
To norma?
Silnik ten siedzi w c-max.
Na dworze -18.
> ponad 60 stopni.
> To norma?
moze tak byc.
Jak w klimie automatycznej ustawisz nawiew tylko na szybe to sie bedzie szybciej grzal.
Ale bedziesz mial zimniej w srodku. Cos za cos.
> ponad 60 stopni.
> To norma?
> Na dworze -18.
Ja wczoraj miałem w garażu -6, nic a nic nie grzałem w aucie prawie a 90 stopni złapało dopiero po ok. 10 km.
> moze tak byc.
Że jak?
Jak wcisnę guzik AUTO, to znikają na wyświetlaczu informacje o tym gdzie leci teraz powietrze - o to chodzi? Mogę w tym trybie wybrać, że na szybę chcę wiatr?
> witamy wśród diesli
Git majonez - już myślałem, że coś z termostatem nie halo!
> Że jak?
niepotrzebnie zamieszalem z ta klima auto w pierwszym poscie
chodzilo mi po prostu o samochod z klima automatyczna.
> Mogę w tym trybie
ale wlasnie o to mi chodzilo. Jesli tak zrobisz to silnik sie bedzie szybciej grzal.
> ponad 60 stopni.
> To norma?
> Na dworze -18.
w weekend jezdzilem s-maxem 1.8tdci, szlag mnie trafial bo chcialem wejsc do nagrzanego auta i odpalilem 20 minut przed planowanym odjazdem, klekotal, klekotal, a w srodku ledwo cieplo sie robilo, temp. na zewnatrz -1*C/+1*C. Potem jak ruszylem to sie rozgrzal dopiero po 5km.
> moze tak byc.
jakim cudem zalaczenie sie klimy ma spowodowac szybsze nagrzewanie sie silnika ?
> sie silnika ?
ale ja nic takiego nie napisalem, a przynajmniej nie chcialem napisac.
klima przy takiej temperaturze mi sie nie wlacza, wiec to nie ma znaczenia.
Po prostu jak ustawie jakas temperature, powiedzmy 18st to silnik szybciej sie nagrzeje jesli nawiew dam tylko na szybe.
Nie wiem czy przy klimie manualnej zadziala to tak samo, dlatego w pierwszym poscie wspomnialem o automatycznej
> napisac.
> znaczenia.
ok, odnioslem sie do tego:
Troche to dziwnie dziala i za bardzo nie wiem czemu nawiew na szybe ma powodowac szybsze nagrzanie sie ? w Foce mam manuala wiec nie porownam, ale w Octavii mialem climatronic i najsensowniej bylo po prostu klimatyzacje wylaczyc/przejsc w tryb manualny i ustawic sobie male dmuchanie i min. temperaturke.
> Quote:
tez sie zastanawialem nad tym.
Wydaje mi sie, ze jak ustawie nawiew na szybe to "klima" dba o to, zeby temp w okolicach szyby osiagnela zadana wartosc, a o reszte kabiny nie dba.
Jesli ustawie tryb auto to uklad stara sie rozgrzac cale wnetrze rownomiernie i zuzywa wiecej ciepla.
> kabiny nie dba.
Cos chyba w ten desen musi byc - a ustawiasz po prostu nadmuch na szybe czy odmrazanie/odwilzanie ? Pamietam, ze w Octavii odmrazanie robilo straszne "tsunami" pod szyba, ale z drugiej strony to byla t.benzyna wiec temp. lapala blyskawicznie.
zwykly nawiew.
no tu tez tak jest.
wiatrak chyba na max i wlacza klime.
> mozesz, ale wtedy wylaczysz tryb "auto"
> szybciej grzal.
Jak wlacze auto to dmuchawa jest chyba na 3-cim biegu. To nie lepiej ustawic ja na 1-ke i dmuchanie na szybe? Jak bedzie wolniej wiac to mniej ciepla bedzie zabierac silnikowi - tak/nie ?
jak wlaczysz czy jak wylaczysz?
jak masz auto to predkosc dmuchawy zmienia zaleznie od kolku czynnikow
jak wylaczysz auto to mozesz sterowac zarowno predkoscia dmuchawy jak i kierunkami nawiewu
> To nie lepiej
tak. chociaz predkosc dmuchawy nie ma juz tak duzego wplywu na predkosc ogrzewania sie silnika
oj chyba ma, jak ustawiles sobie te +18*C to mimo wszystko klapa nagrzewnicy otwiera sie na full (zadasz +18, a w kabinie masz znacznie mniej), a nagrzewnica jest w malym obiegu i caly czas plyn chlodniczy przez nia lata. Kiedys tak sie pobawilem jak sie samochod szybko nagrzewa w zaleznosci od tego na ktorym biegu mialem dmuchawe, o ile na "1" robil to szybko to "4" potrafila doprowadzic nawet do znacznego spadku temp. plynu chlodzacego.
No toż mówię, że jak włączam tryb AUTO na klimie, to bardziej dmucha - przestawia sie na bieg 3 lub 4, klima ON.
> czynnikow
Aż poczytam jeszcze instrukcje obsługi, bo nie doczytałem tego jeszcze....
