Hamulce
Witam UnoFani
Proszę pomoc, poradę.Mam problem z hamulcami.Chodzi mianowicie o to że od pewnego czasu auto cały czas podczas jazdy hamuje mi na jedno koło.Przednie prawe, jest to tak mocne że po przejechaniu 7km śruby od mocowania koła są gorące i śmierdzi spalenizną.Poza tym hamulce działają sprawnie.Kolega powiedział mi że nie odbija tłoczek przy klockach.Mam teraz pytanie co z tym zrobić?Co może być przyczyną.Da się to jakoś naprawić domowym sposobem czy trzeba do mechanika?
> Witam UnoFani
> Pozdrawiam
Wymień elastyczne przewody hamulcowe, wyciągnij tłoczek z zacisku i go wyczyść, zwróć uwagę czy nie ma wżerów i czy nie jest porysowany. wsadz nowe uszczelniacze i będzie git
to tak, przewody giętkei jak z czasem parcieją to nie puszczają płynu wstecz i blokuje zacisk
lub kliny prowadzące zacisk się zapiekły i trzyma w miejscu
od tego zacznij...
> Witam UnoFani
> Pozdrawiam
mialem taki problem z lewym przednim kolem, dokladne wyczyszczenie zacisku i tloczka, jak rowniez wymiana klockow (spalone po przejechaniu ok 120km) pomoglo i na razie mam spokoj
> Pozdrawiam
Najlepiej od razu zmienić na 240 lub 257, oczywiście wentylowane biglaugh.gif
w następującej kolejności: 257 - przód, 240 - tył hehe.gifbiglaugh.gif30.GIF
Trochę głupota... Nie ma najmniejszej potrzeby wyciągania tłoczka z zacisku. Jeżeli wyciągniemy tłoczek, a mamy sparzony odpowietrznik to bedzie baardzo nie dobrze smile.gif zapewne odpowietrznik się urwie jak długi czas nie był ruszany. Wystarczy zdjąć zacisk i podpompować hamulcem, żeby tłoczek się wysunął jakieś 2 -3 cm i wysmarować go smarem, następnie kluczem "żabką" chycić za koniec tłoczka (nie za powierzchnie która się w suwa i wysuwa z zacisku) i obrucić go, następnie reszte tłoczka wysmarowac smarem. Gdy już tłoczek mamy wysmarowany to pasuje go wsunąć spowrotem w zacisk, a jest bardziej niż pewne, że nie wciśniemy go od tak. Do tego celu potrzeba "siłownik" domowej roboty wink.gif bierzemy jakąś blaszke 3-4mm w której wiercimy otwór i następnie go gwintujemy i wkręcamy śrubę. Teraz wystarczy druga blaszka która przykłądamy do tłoczka żeby go nie uszkodzić, a nasz super siłownik wkłądamy obok i kręcimy śrubą, aż tłoczek cały się w sunie. Na 100% hamulec będzie odbijał i nie musimy się martwić o odpowietrzanie.
Dodam tylko, że dobrze jest parę razy wcisnąć i wysunąc tłoczek, przesmarowując go w razie czego raz jeszcze.
Pamiętać należy o dokładnym wyczyszczeniu/wyskrobaniu rowka w zacisku w ktorym siedzi osłona tłoczka - strasznie dużo syfu/soli sie tam gromadzi.
Zaliczyłem czyszczenie zacisków w sobotę (parę godzin w garażu, -5C w środku balwanek.gif ).
Mordowałem się strasznie aby ściągnąć zapieczony i zakleszczony zacisk (lewy) z koła, ale się udało.
Tak jak Kolega wyżej, nie wyciągałem tłoczków do końca.
> Witam UnoFani
> Pozdrawiam
proponuje wyjąc tłoczek najprawdopodobniej będzie to winą gumki uszczelniającej musiała w którymś miejscu pęknąć co spowodowało zablokowanie tłoczka i nie odbija
