Światła mijania raz działają raz nie
Witam znów.
Tak jak mi poradziliście wymieniłem cały pająk w kolumnie kierowniczej na nowy lecz niestety problem nie tkwi w pająku bo nadal gdy włączam światła mijania czasem nie chcą zaskoczyć i dopiero muszę się bawić długie-krótkie-długie-krótkie... aby zaskoczyły.
Proszę o pomoc w czym może być jeszcze problem?? Gdzie mam szukać usterki. Wiem że to w wielu uniakach się dzieje.
Proszę was o pomoc.
Sprawdź wszystkie kostki i połączenia: zaczynając od stacyjki, przez masę, a skończywszy na kostkach przy samych lampach ok.gif
> Witam znów.
> zaskoczyły.
> Proszę was o pomoc.
Jedź po kolei instalacją - sprawdź kostki połączeniowe (spryskaj kontaktem).
Zakładam, że żarówki są sprawdzone.
Dziekuję poinformuje was czy znalazłem przyczynę bo już sam nie mam pojęcia co to może być...
> Witam znów.
> zaskoczyły.
> Proszę was o pomoc.
kostki z tyłu skrzynki bezpieczników lub zimne luty w skrzynce
zimne luty tzn z powodów mrozów? Wątpię gdyz przez jesień też się tak działo nawet przez gorące letnie dni
Wróć nono.gif ZImne lut, czyli wygląda, że niby jest połączenie, a w praktyce go nie ma. Jeśli nie wiedziałeś co to, to lepiej oddaj skrzynkę komuś, kto trochę się bawił w elektronikę.
Miałem identyczny objaw jak Twój, ale za radą kogoś innego wybrałeś pająka zamiast kostek smile.gif
Nie dawno problem miałem identyczny i okazało się, że przewody kostce robiły zwarcie co jakiś czas (drgania podczas jazdy). Zdejmij plastikową osłone z kierownicy i tam szukaj. Pozdro
