pas i podłużnice cc
witam
sprawa jest takiego typu że pacjent dostał z poślizgu w lewy błotnik i odbił sie od barierki prawym błotnikiem
niby jest prosty ale potracił szczeliny przy masce mocowanie lampy prawe sie z lekka gibło
jak sądzice podłużnice krzywe i trzeba bedzie rżnąć przez kielichy czy wystarczy odciąć pas poprostować wewętrzne nadkola bo błotnik musiałem naciągac żeby przykręcić i wspawać nowy pas?? drive.gif
myślę, że trzeba wszystko dokładnie obejrzeć od spodu, od wewnątrz i dopiero wtedy się okaże co i jak, bo przy takich bocznych uderzeniach to nic nie wiadomo
w tym problem że nie widać pękniec lakieru na podłużnicach bo to i lata swoje ma i z lekka rdzy napewno go mlotek.gif czeka
ps jakie są wymiary między podłużnicami bo jak wyjdzie że nie drgły to mało roboty bedzie
Bierzesz go na ramę bo na oko to się takich rzeczy nie robi.Wtedy wyjdzie czy naciągasz czy złomujesz.
Przednie wzmocnienie z okularami jest wymienialne więc nie ma z tym problemu. Cięcie przez kielichy to jakieś nieporozumienie, po co to robić? Zęby zwiększyć występowanie rudej i osłabić konstrukcje grinser006.gif?
