Wymiana świec T-Jet
Czy któryś z szanownych kolegów podejmował się samodzielnej wymiany świec zapłonowych w T-Jecie. Czy są jakieś triki ze ściągnięcia plastikowej maskownicy silnika ???
Może macie jakieś foto przedstawiające mocowanie tej osłony?
Za samą wymianę świec (dla T-Jeta) w serwisie w Rzeszowie liczą sobie 120 PLN !
> sobie 120 PLN !
> Czy to aby nie przesada ?
Ja wymieniałem świece, ale robili mi to w ASO przy przeglądzie po 30 kkm. Górną osłonę ściągniesz bez problemu, tylko trzeba odpiąć 2 wężyki. Po ściągnieciu osłony będziesz miał dobry dostęp do świec smile.gif Pozdro
> sobie 120 PLN !
zawsze możesz podjechać do dowolnego warsztatu gdzie ktoś to zrobi za 50 PLN. Sam tego nie robiłem, ale jak już zdejmiesz ten plastik to nie powinno być trudno. Ja wymieniałem świece raz na przeglądzie, gdzie robocizna całego przeglądu wynosiła z 200 PLN, więc kwota 120 PLN za samą wymianę świec mnie szokuje.
A z ciekawości: gdzie kupujesz świece i po ile?
Mozna je dostac albo w serwisie Fiata(ok 60pln/szt) albo na stronie e-ngk.pl (47pln/szt + transport). W sklepach motoryzacyjnych nie mają w ofercie tych świec.
Ja zamierzam kupić je w serwisie
no właśnie wiem, że trudno je gdzie indziej dostać, dlatego pytałem. A w instrukcji wyraźnie tłustym drukiem piszą, żeby używać tylko dokładnie tych świec, dedykowanych do T-Jeta. Trochę drogie są, ale trudno - Trzeba kupować w ASO. Wychodzi więc na to, że na razie świece do T-Jeta to tylko jeden konkretny model NGK i nie ma innych zamienników.
Ja też płaciłem za świece do T-Jeta w cenie 60 zł/szt,
W instrukcji napisali, że koniecznie mają być takiego typu no i wymiana po 30 kkm. Stare świece które dostałem z powrotem wyglądają bardzo dobrze, mogły by jeszcze pojeździć, ale w naszych silnikach podobno świece są bardzo istotne...
to teraz podajcie mi sygnature świec, a ja sprawdze, za ile moge je wam zaoferować smile.gif
> wam zaoferować
chodzi Ci o dokładne oznaczenie? Jeżeli nikt nie poda, to wieczorem w domu spiszę z faktury.
> Coś o samych świecach w T-Jetach: jakiś tekst
> Zatem wiadomo skąd taka cena, narazie nie ma konkurencji
Te świece podobno też idą do ałdi...
nie idą... zostały zaprojektowane specjalnie do tjeta...
Pamiętaj tylko, że te kupione w ASO, będą identycznym produktem, co kupione taniej na stronie e-NGK.
> 50 PLN.
Nie przesadzajmy. Gdybym wziął od kogoś 50 zł za wymianę 4 świec, to z czystym sumieniem, ten ktoś mógłby mnie nazwać złodziejem. Normalnie taka usługa kosztuje 15-20 zł. 60 zł to ostatnio wziąłem za wymianę sześciu świec w Mitsubishi V6, bo musiałem zdejmować cały kolektor ssący.
masz rację, do Audi idzie inny model świec ok.gif - mój błąd.
do T-Jeta idą irydówki i nie mówice mi że każą je Wam wymieniać co 30kkm??!!
> 30kkm??!!
tylko że do tych ze strony trzeba doliczyć koszty przesyłki, a od tych z ASO odjąć rabat na karcie stałego klienta zlosnik.gif
> 30kkm??!!
dlaczego to jest dziwne? Powinny wytrzymać dłużej? W instrukcji jest wręcz podkreślane żeby nie przekraczać tego przebiegu.
Irydówki normalnie wytrzymują 100-120tyś, Denso nawet chwali się do 160kkm. Dedykowane do LPG dają rade 60kkm. Poszperam, może dowiem się więcej dlaczego tu taki mały przebieg.
przy 1.4 16v w GP zwykłym też po 30k świece kazali wymieniać
Ale masz zwykła świecę bez metali szlachetnych więc wymiana co 30kkm jest normalna.
W innych silnikach, gdzie były zwykłe świece, Fiat kazał je wymieniać co 40 kkm. Teraz poprzewracało im się w głowach i co 30 kkm każą irydówki wymieniać. Normalny przebieg według moich doświadcze to 80-100 kkm na irydowych.
Tak wyglądają świece w T-Jecie po 30 kkm:
Na moje oko mogłoby się na nich jeszcze troszkę kilometrów zrobić ok.gif ale insstrukcja zaleca co 30 kkm więc wymieniłem na przeglądzie.
Z jakim momentem należy dokręcać te świece ?
W standardowych świecach moment najczęściej jest określony na 28 Nm, natomiast świece dedykowane do T-jeta mają mniejszą średnicę gwintu i dokręca się je momentem 20 Nm.
Czy mogę miec prośbe o scan lub ksero wpisu w książce o wymianie co 30kkm i określeniem typu śiecy? Bardzo mi to potrzebne do celów zawodowych.
