poranny rozruch silnika
Mam takie pytanie do was , rano jak zapalalem na lpg to przez kilka sekund tloki tarly chyba na sucho (bylo slychac) dopuki nie zaplil i olej nie doszedl wszedzie, pierwszy raz mialem tak, czy moglo sie cos zrypac przez to tarcie?
Może poprostu skrzynia mieliła, bo było zimno
A to na 1000% bo jak puscilem sprzenglo na luzie to jak automat sie zachowywal!! tylko czy to tylko skrzynia??
Przy rozruchu w niskich temperaturach olej jest tak gesty (zwłaszcza mineralny) ze smarowanie jest znikome, najlepiej po uruchomieniu silnika nie dodawać gwałtownie gazu zeby nie obciążać silnika z minimalnym smarowaniem, po chwili olej zrobi się zadszy i pompa go sobie rozprowadzi gdzie trzeba
Poważnie
Olej gęsty w skrzyni i takie szopki wychodzą
A moglo sie cos zrypac przez to ?? Bo z takim przypadkiem to mialem pierwszy raz stycznosc! I mialem strach w oczach ze znow sie cos zrypie i znow zeba bedzie $$$ wylozyc!!
> Miriam oglądaj, a nie się przejmujeszm unem..
> Poważnie
No cos jest z tym nie tak, bo takie coć nie powinno mieć miejsca, jak ci sie to bedzie powtarzało to chyba nie obejdzie się bez zerknięcia do wnętrza!!
