Alternator - zamiana
Mam taką małą zagwozdke.
Stary altek delco remy ma koło pasowe na 4 rowki oraz średnice 60mm.
Nowy (używka) Bosh koło na 5 rowków i średnica 55mm.
Teraz pytanie czy pasek będzie hulał w tych 5 rowkach i nie spadnie i czy nie będzie za dużego ładowania (różnica 5mm w średnicy kół pasowych)?
A może konieczna jest zamiana rolek ale wtedy chyba nie będzie pasek centrycznie takie moje pobieżne przypuszczenie?
a głębokość rowków i odstęp między rowkami są takie same?
jeśli nie, to zdecydowanie taka zamiana nie ma prawa działać.
Różnica średnic nie jest na tyle duża, by się nią przejmować.
Ale, o ile się da, zamieniłbym te koła
Zamień koła pasowe i bez problemu.
tak takie same
Jak zablokować do odkręcenia?
Paskiem klinowym. Najlepiej jak jeszcze altek niewyjęty to założyć klucz, przedłużkę i pizd... pare razy młotkiem w przedłużkę. Udarowo to szybko pójdzie bo normalnie jak będziesz kluczem kręcił to się będzie kółko ślizgać
Niestety koła pasowe mają różną średnice wewnętrzną do tego po zamianie i tak byłaby różnica w stałej odległości od mocowań alternatora.Właśnie o ten jeden rowek jakieś 3mm.
Przełożyłem w całości na razie ok.Wieczorem jeszcze sprawdze ładowanie u kolegi.
> ładowanie u kolegi.
jak sie nie ślizga, to bedzie wsio ok.
a ładowanie nie zależy od średnicy kółka;)
także, jeśli altek był ok to na obu kołach pasowych będzie trzymał dobre napięcie
nie ślizga
> dobre napięcie
nie wiem czy jest się z czego cieszyć...
> na wyższych rośnie do 15V
To bez żadnych odbiorników mam nadzieje. A jak włączysz światła, radio etc to spada w okolice 14,5-14,6?
Mieszyłeś na zimnym silniku? Zmierz jeszcze na rozgrzanym, czy nie będzie troszkę mniej. (Alternator im cieplejszy, tym niższe napięcie utrzymuje, i jeśli by się okazało, ze twój nowy nabytek na początek daje 15V by potem spaść o kilka dziesiątych, to miałbyś ładowanie idealne)
Może ci jeszcze miernik trochę zawyżać.
Ogólnie nie powinno być więcej, niż jakieś 14,6V na dłuższą jazdę.
> ale na krótkie codzienne odcinki jest w sam raz...
nie każdy robi tylko krótkie odcinki to raz.
> A po drugie prędzej czy później, ale lato tego roku też przyjdzie
Zapalone światła mijania + radio
Mierzone na gorącym
Miernik profesjonalny legalizowany co 6 miesięcy ostatnio 20 stycznia.Specjalnie poprosiłem kolege żeby go pożyczył z pracy.
Czyli oblecą takie napięcia czy mam coś poprawiać? Pytam bo poprzedni altek zabrał mi do grobu roczny akumulator i wolał bym uniknąć powtórki z rozrywki.
jak wyżej, jeżeli napięcie przy włączonych odbiornikach będziesz mieć poniżej 14,6V to możesz jezdzić ale musisz pamiętać aby były one włączone, jeżeli napiecie bedzie wyższe przyjrzałbym sie regulatorowi napięcia
Rozumiem - dzięki za pomoc wszystkim.
