Odłączenie akumulatora
Witam.Mam pytanie, czy po odłączeniu akumulatora kasują sie jakieś błędy w kompie?, czy ma to wpływ na dzialanie sondy lambda lub wtrysków? bo po ostatnim odłączeniu zaczą świecić wtrysk i nie pali na jeden cylinder, a po przepięciu wtyczki przy silniku i odłączeniu instalacji gazowej pali na wszystkie cylindry.
> błędy w kompie?,
jakieś...
> wtrysków?
samo odłączenie ma tyle wspólnego co wyjecie kluczyka ze stacyjki...
> bo po ostatnim odłączeniu zaczął świecić wtrysk i nie
jakiej wtyczki?
> jakiej wtyczki?
Gniazdo i wtyczka jest koło cewki i wylotu 4 cylindra.
Teraz zauważyłem, że wtrysk gaśnie jak puszczam nogę z gazu, a gdy dodaję to zaczyna ponownie świecić.
> jakieś...
Chodzi o to czy w ogóle kasują się jakieś błędy
Możesz po prostu powiedzieć od czego ta wtyczka czy sam nie wiesz co robisz?
> robisz?
Ta wtyczka jest od instalacji gazowej
Kasują się stare błędy. Ty masz bieżące i klema tu nie pomoże...
Eureka... To powiedz jeszcze do czego była podłączona skoro ją przepiąłeś... Tylko nie pisz, że do samochodu...
To jest zrobiona odrębna instalacja ona idzie do emulatora od gazu.To znaczy wtyczka z silnika chyba od kompa jest wpięta do tej instalacji która idzie do emulatora albo do jakiegoś ustrojstwa od gazu, a następnie powraca do silnika
jedź do gazownika niech obejrzy ten emulator...
> robisz?
Musi co że to zasilanie wtryskiwaczy ( 4 pinowa wtyczka koło kolektora dolotowego )
> Pojadę w poniedziałek dzięki za wysłychanie.
Moim zdaniem to co przepinasz ( ta wtyczka ) to zasilanie wtrysków benzyny
Jeśli bez instalacji LPG nie pali jeden cylinder a po podłączeniu emulatora pali na wszystkie to walnięty jest jeden z wtrysków ( podpięcie emulatora odłącza wtryski bo przy pracy na LPG są one niepotrzebne a zasilanie w paliwo idzie z mieszacza )
Moja diagnoza - albo kabelki w zasilaniu wtrysków nie tego albo nie tego jest któyś wtryskiwacz
Jeśli to zasilanie to 5 pinowa... 4 plusy i masa...
Ja tam nie wiem - duża jest bardzo a u mnie to 1, 2, 3 a dalej to albo 4 albo wielkie mnóstwo smile.gif
Ta wtyczka ma 5 kabli
Witam. Bez instalacji pali na wszystkie cylindry, a po podłączeniu nie pali na 1 cylinder.To według mnie nie jest walnięty chyba wtryskiwacz?
> wtryskiwacz?
No to walniety emulator
