ubytek płynu chłodniczego (AII 1,4 TWINPORT)
3 m-ce temu zrobiłem dolewkę płynu chłodniczego w ilości ok 50 ml - 100 ml,
po 3 miesiącach znowu poziom spadł, że powinienem ponownie dolać 50 - 100 ml.
Co może powodować ubytek płynu w rocznym aucie,
i najważniejsze czy powinienem z tym jechać do serwisu, czy dolewać co jakiś czas ???
(w grudniu auto było na przeglądzie serwisowym)
pozdrawiam
w serwisie nie zauważyli nieprawidłowości...?
auto rozumiem na gwarancji jeszcze jest...?
zobacz czy nie masz mokro pod pedałami, tzn wiemy że jest zima i się trochę śniegu naniesie, ale czy to mokre, jeżeli już jest, ma np. kolor twojego płynu chłodniczego, jeśli tak jest to może przeciekac przy nagrzewnicy, pozdrawiam
> nie widać nigdzie wycieków, strużek itd.??
pierwszy raz dolałem tamte powiedzmy 50-100 ml przy przebiegu 17 tys km, teraz mam powiedzmy 22 tysiące
gdzie mają być te stróżki, jedyne co to ta plastikowa obudowa silnika nieraz ma zacieki ale to chyba kwestia błota, wody
jutro spojrzę ale nieraz tam zaglądałem i nic nie widać było, ponadto w samochodzie nigdy nie śmierdziało (zawsze ładnie pachni)
nie mam pojęcia czy zauważyli czy nie - może dolali i nic nie powiedzieli, natomiast ja przez te 3 miesiące od ostatniej dolewki nie zwracałem jakoś uwagi, tyle co płynu do szyb dolewałem
oczywiście gwarancja upływa w grudniu 2010
> na silniku, pod węzami itd.
pod wężami ?
> pod wężami ?
chodziło mi o stróżkę widoczna na silniku w miejscu połączenia węża z silnikiem...ewentualnie chłodnica
ok wielkie dzięki jutro posprawdzam
Przypuszczam, że przy ubytkach rzędu 50 ml - 100 ml na 3 miesiące ciężko będzie cokolwiek zauważyć....
zreszta nigdzie nie jest napisane że ubytek tej wielkości nastepował przez 3 miesiace, może to było 1 raz 100 ml ideia.gif
