[F] Halogeny - samodzielny montaż
Szukam czegoś na temat halogenów tzn. montaż od a do z . niestety nie mam instalacji, nawet miejsca na bezpiecznik f7 w skrzynce. Mam okazję kupić instalację z halogenami soczewkowymi. Zamontuje je w swoim
astrolocie? confused.gif. Walczę z szukajką, ale już nie daję rady sciana.gif
Jeżeli nie masz instalacji to musisz samodzielnie się bawić.
Masz dwa warianty:
1. kopia oryginalnej instalacji - łatwo nie będzie
2. własna inwencja. W najprostszej postaci kawałek przewodu, przekaźnik, wyłącznik i bezpiecznik. Wyłącznik można zastosować oryginalny, albo jakiś "wysokoprądowy hebel" a wtedy można bez przekaźnika.
W grę wchodzą raczej same oryginalne rzeczy hehe.gif. Cała instalację , przekażnik, włącznik, halogeny soczewkowe mogę kupić za jakieś 150 zł. Uważam, że to jeszcze przyzwoicie. Chodzi mi mianowicie o jakieś rady, problemy jakie mogą mnie spotkać. Aha te soczewki będą "pasować" do moich zwykłych świateł ? Gdzie wogóle mam szukać zasilania przy braku bezpiecznika F17 hmm.gif
Skoro będziesz miał kompletną instalację to nie ma żadnego problemu. Halogeny zasilane są z bezpiecznika F17. I tam trzeba podłączyć styk "roboczy" przekaźnika. Połączenia między przekaźnikiem a wyłącznikiem będziesz już miał gotowe. To tylko wystarczy podpiąc wyłącznik halogenów pod wyłącznik świateł i zapodać masę (masy potrzebuje podświetlenie wyłącznika).
Co do "pasowania" do lamp. U mnie w oryginale były halogeny soczewkowe.
P.S.
Skoro nie masz F17 (wcześniej pisałeś o F7) to przewód od przekaźnika zapodaj choćby do akumulatora (oczywiście przez dodatkowy bezpiecznik. 10A wystarczy).
> w swoim
> astrolocie? . Walczę z szukajką, ale już nie daję rady
W F-ce? A nie przyda się to:
sru
Pozdrowienia
Przyda się wszystko się przyda. Na razie zbieram sprzęt, informacje o montażu od dobrych ludzi takich jak na tym kąciku. I tak wszystko czeka i leży do wiosny bo niestety nie ma gdzie tego zrobić niewiem.gif Dzięki wielkie
> zrobić Dzięki wielkie
U mnie do wiosny czekają na montaż:
- centralny zamek - fabryczny zamiast jakiegoś badziewia
- alarm - też fabryczny
- elektryczne szyby.
Będzie ciekawie jak się z tym wszystkim rozłożę na parkingu osiedlowym. biglaugh.gif
Pozdrowienia
Hehe taki sam astromaniak jak ja, ale na coś kasę trzeba wydawać spineyes.gif
U mnie na półce czekają już: 1. elektryczne lusterka wraz z podgrzewaniem;
2. Elektryczne szyby
3. Tempomat
Natomiast w planie są halogeny, elektryka szyb z tyłu i moduł komfortu domykające 4 szyby, ale czas pokaże... 270751858-jezyk.gif
Już udało mi się zamontować mid-a wraz z check controlem, elektryczny szyberdach i centralkę z kluczykiem - scyzorykiem bo centralny akurat był. Pozdrowionka grinser006.gif
