[F] Stuki w lewym kole
Od kilku dni zauważyłem że przy skręcie w prawo coś stuknie/puknie w lewym kole tzn. wydaje mi się że dźwięk dochodzi z lewego koła.
Na początku to było jedno pukniecie oink.gif a teraz to nawet już i...dwa. Przy skręcaniu w lewą stronę objaw nie występuje.
Dodatkowo od wczoraj doszedł do tego jakiś dziwny "szum" a bardziej takie chrobotanie - również dochodzące z lewej strony pojazdu. Tyle że to chrobotanie występuje nieregularnie czasami jest czasami go nie ma crazy.gif
Nie mam możliwości wjechania na kanał więc kicha ze sprawdzenia. Czy ktoś może podpowiedzieć co - zaczyna/lub już padło - się psuć?
Przychodzą mi dwa pomysły do głowy, albo sworzeń wahacza, albo przegub.
To chrobotanie to nie przypadkiem takie jakby cykanie przy skręcie w lewo?
Chociaż kiedyś miałem taki objaw jakby sworzeń poleciał a to okazało się, że wina leżała w sprężynie. Po prostu tak się ułożyła że chrobotała w dolnym gnieździe.
> lewo?
Chrobotanie jest przy jeździe na wprost - początkowo myślałem że to opływające samochód powietrze - ale sprawdziłem i to nie to. Przy skręcaniu jest tylko "puknięcie"....nie ma chrobotania.
Pukanie w takim razie będzie prawdopodobnie pochodziło od sworznia wahacza, a szum, chrobotanie może pochodzić od padającego łożyska, odklejającej się okładziny od klocka, coś wlazło pod klocek itp. Podnieś auto do góry pokręć kołem i słuchaj czy to w kole czy w skrzyni. A może nei masz oleju w skrzyni? Sprawdź, efekt chrobotania i szumu będzie słyszalny po lewo bo po lewo jest skrzynia.
Chrobotanie to może po prostu opona ocierająca się o śnieg w nadkolu wink.gif
Jeśli chodzi o stuki przy skręcaniu to ja u siebie wyeliminowałem to dopiero po wymianie łożyska i poduszki amortyzatora (koszt części to jakieś 50PLN + robocizna około 80 PLN). Dodam tylko, że u mnie wymiana sworzni wahacza (4 sztuk, obie strony) i łączników stabilizatora nie pomogła.
Tak dla sprostowania, sworznie są 2 (po jednym na stronę), natomiast 4 są tuleje (z każdej strony 2 - pionowa tylna i pozioma przednia) wink.gif
Do wymiany poszła tuleja stalowo-gumowa wahacza i sworzeń dolny - na razie zawieszenie zamilkło zlosnik.gif
