pojawiajaca sie korozja
ostatnio umylem swoj samochod dokladnie i zauwazylem pojawiajace sie ogniska korozji w kilku miejscach AII 99r. Dodam, ze samochod byl poprawiany w kilku miejscach i to wlasnie w tych miejscach gdzie byl wczesniej malowany pojawia sie korozja. Na prawym blotniku na dole tuz przy progu jest wielkosci malego paznokcia i na zderzaku ktory tez byl wczesniej malowany odpadlo kawalek lakieru w oholicy halogenu.
Napiszcie jak najlepiej samemu w garazu wyczyscic i zamalowac taka rdze na blotniku i jak na zderzaku bo to chyba inna farma ba byc. Kupilem sobie farbe, podklad antykorozyjny, rozpuszczalnik nitro i chcialbym to jakos wyczyscic i pedzelkiem malym poprawic by nie bylo tego widac.
Myslisci ze to walka z wiartakami i wyjdzie spowrotem p takim malowaniu? napiszcie jak najlepiej to samemu zrobic.
Dzieki.
Zetrzeć papierem ściernym 320 na mokro do czystego metalu, odtłuścić, pomalować podkładem. Po wyschnięciu zmatować podkład papierem na mokro 500, odtłuścić. Trysnąć ze dwie warstwy lakieru. Jeśli to metalic to odczekać tyle ile jest napisane na puszce z farbą i trysnąć dwie warstwy bezbarwnego. Po porządnym wyschnięciu spolerować pastą polerską.
mam taki podkład w spreyu moze taki byc? a jak poradzic sobie z tym zderzakiem, tam juz chyba jest inna farba do plastiku, tak?
Może być. Farba na zderzaku może być ta sama. Jeśli nie zedrzesz obecnej do żywego plastiku to możesz trysnąć na to co jest. W przeciwnym wypadku należałoby użyć podkładu do plastików. Ale nie jest on zbyt tani.
Te w sprayu można sobie wsadzić. Za kilka miesięcy korozja znowu wylezie.
Aby było skutecznie, powinno się zastosować podkład i lakier dwuskładnikowe. Dopiero wtedy będziesz miał kilka lat spokoju, bo one nie przepuszczają wody i tlenu.
a ten podkład to jaki najlepiej zastosowac?. Lakier juz kupilem 50 ml tylko pytanie o podklad by za 3 miesiace nie wyszla rdza znowu.
Nie wiem jak teraz zrobic. Odpadlo kawalek lakieru tak ok 4x4 cm i jest bialy podklad, nie wiem czy to goly zderzak juz czy to podklad jakis nie znam sie na tym, czy mozna od razu lakier taki do metalu nalozyc na to czy trzeba podklad i lakier do plastkiu?
Poczytaj KLIK >>>
Problem dla Ciebie jest taki, że z tego co wiem, w sprayu czegoś takiego nie ma, bo to jest podkład z utwardzaczem.
Na temat zderzaka poczytaj sobie na stronce o lakierowaniu: www.lakierowanko.info >>>
