Problem radia czy instalacji antenowej?
Od kilku dni coś mi radyjo niedomaga. Po odpaleniu zachowuje się tak jakby grało bez anteny. Jak przełączę na CD i radio pochodzi jakiś czas to po ponownym załączeniu tunera juz działa prawidłowo. Wygląda tak jakby tuner musiał się rozgrzać aby działał prawidłowo. Dzieje się tak od ostatnich mrozów.
Spróbuj zmasować radio może pomoże.
Ja też miałem podobne problemy, po pociągnięciu masy do radia elegancko mi wyszukuje stacje no i nie ma takich zakłuceń.
A może zimne luty...
Zimny lut charakteryzuje sie tym, ze urządzenie jakiś czas pracuje nieprawidłowo, do czasu, aż sie podgrzeje. Na skutek rożnej rozszerzalności lutu i nóżki elementu powstaje przerwa i układ zaczyna poprawnie pracować. Po wyłączeniu, gdy wszystko ostygnie, lut zaciska sie na nóżce i przy ponownym włączeniu ponownie pracuje niepoprawnie przez jakiś czas. I tak w kolko. Ponieważ podczas kolejnych cykli przerwa poszerza sie, to w pewnym momencie traci styk na stale.
Gdy wykryje sie taki zły lut odpowiednio wcześnie, to wystarczy go przelutować, aby usunąć usterkę. Niestety często tez następuje iskrzenie na takim lucie i może to uszkodzić elementy, wiec później juz nawet ponowne poprawne przelutowanie styku nie pomże.
> Quote:
> A jak takowy lut zlokalizować?
> Quote:
Google prawdę Ci powie.
Quote:
dotykać i sprawdzać czy jest bardzo zimny...
A tak na serio to te forum jest aby sobie pomagać a nie kpić z użytkowników nono.gif
Gdyby każdy z nas był specjalistą w każdej dziedzinie to takie fora by były niepotrzebne.
Moim zdaniem zimy lut na oko możesz poznać po tym ze jest matowy. No i jak sie dobrze przyglądnąć to nie trzyma się płytki drukowanej. Łatwiej to sprawdzić na zasadzie mirnika wydającego pisk przy zwarciu (nie wiem jak to nazwać). Najlepiej jak masz lutownice i kazdego podejzanego luta poprawić na nowo.
Koledzy poprawią jak coś źle napisałem.
Zimny lut to nazwa potoczna. Charakteryzuje się on tym, że wygląda matowo w porównaniu do prawidłowych lutów i wokół nóżki rysuje się pęknięcie które powoduje brak kontaktu. Nie ma dobrej metody zlokalizowania takich lutów. Po prostu czasami są nie widoczne lub je przeoczymy. Najprostszą metodą jest wziąć lutownicę i poprawiać wszystkie podejrzane luty nakładając świeżą cynę na istniejącą. Czasami lut który był długo nieprawidłowy uwidoczni się podczas poprawiania, cyna nie będzie się chwytać nóżki.
> użytkowników
nie chciałem z nikogo kpić, poprostu zrobiłem mały OT bo tak mi się skojarzyło i mnie rozmieszyło i napisałem...
Pomimo iż jest to kącik techniczny to czasem troche humoru i tu powinno się pojawic wink.gif
> powinno się pojawic
Też jestem tego zdania dlatego też pytałem się o technikę pomiaru "zimności" lutu zlosnik.gif
Ale kontynuując temat wychodzi na to ,że w weekend czeka mnie zabawa w "lutowacza"
