nie chce normalnie chodzic
Witam,dzisiaj miałem takie zdarzenie,że w czasie jazdy na wolnych obrotach kropek zaczął dostawać za niskich obrotów a następnie zgasł.Potem zaczął zapalać i gasnąć i tak w koło.Po 8 godzinach odpalił na kilkanascie sekund i wszedł nawet na obroty a po chwili zgasł.Każde następne odpalenie konczyło się zgasnięciem a po kilku minutach przestał odpalac i tak zostało.Dlatego proszę Szanowne Koleżenstwo o pomoc a szczególnie tych ,którzy spotkali się z takimi objawami i poradzili sobie w prosty sposób.Pozdrawiam
> sposób.Pozdrawiam
Sprawdzić pasek rozrządu
> sposób.Pozdrawiam
Pierwsze sprawdzenie świec , a drugie podpięcie pod kompa , miałem coś podobnego i u mnie siadła pamięc w module frown.gif pozdrawiam Fatal
> Witam
> coś podobnego i u mnie siadła pamięc w module pozdrawiam Fatal
chciałbym przypomnieć,że silnik normalnie odpalał na kilka sekund i palił na wszystkie gary.Podejrzewam,że paliwo nie ma cisnienia czyli albo cos zapchało wężyki albo pompa.Sądzę że moduł nie ma nic wspólnego ale mogę sie mylić.
uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego, jak jest zimny silnik czujnik daje tyle paliwa jakby silnik był rozgrzany, mówiąc wprost brak ssania po odpaleniu obroty utrzymują się na 800 a powinny skoczyć na 1200. trzeba lekko dodać gazu przy odpalaniu ja tak robię od dwóch lat
Sprawdź czy jest iskra na świecach.
podjechać na komp. i sprawdzić... centralka może mieć wiele do gadania...
jeśli to będzie kolejna jaka padła na forum, to w tym roku jakaś czarna seria będzie tongue.gif
> gadania...
> czarna seria będzie
z tym podjechaniem na kompa to trochę problem bo auto unieruchomione
no to ktoś niech cie zaciągnie lub laweta frown.gif jakaś opcja musi byc smile.gif
> no to ktoś niech cie zaciągnie lub laweta jakaś opcja musi byc
Obyło się bez holowania,padła pompa paliwa.Okazało się,że w zbiorniku jest pełno szlamu z piaskiem.Po rozebraniu pompy widać uszkodzona przez piasek,całe wnętrze w piachu.Teraz pytanie skąd tyle piachu w zbiorniku.Trzeba go teraz wyjąć i wyczyscic.Dziękuję wszystkim za podpowiedzi pozdrawiam
Zainwestuj w nowy wlew bo na pewno się przetarł to jedyna droga dla piasku do zbiornika sciana.gif
> piasku do zbiornika
zastanawiałem się nad tym ale nie mogę odkręcić tych czterech śrub co trzymają wlew.Nie wiem czy one wchodzą w plastyk czy w metal w tym wlewie.
> tym wlewie.
z tego co pamiętam to w plastik
trzeba znalesc sposób na te śruby ,może je rozwiercić a może zciąć.Są troche pordzewiałe i wyrobione srodki od wkrętaka
to sa zwykłe blachowkręty (pod klapką)
potem masz jeszcze jedną mniej więcej jak patrzysz na koło na godzinie 3 trzymają wlew do nadwozia
PS jak już będziesz wykręcał wlew to sprawdź blachy tam czy naprawiać nie będziesz musiał
> nie będziesz musiał
ok dzięki jutro zobacze co i jak się do tego zabrac
pompa wymieniona zbiornik wyczyszczony z piasku i śmiga jak dawniej.Trzeba by jeszcze wymienić rure wlewu paliwa ale trudno dostać. Pozdrawiam koleżeństwo
To chociaż ją dobrze umyj i zaklej taśmą, koszulką termokurczliwą lub odporną na wilgoć czy coś takiego wink.gif
tak też chcę zrobić tylko szukam ciepłego miejsca
tylko z tą termokurczką, wlewem paliwa i otwartym ogniem to uważaj tak trochę chociaż cobyś sobie brzmi nie usmażył biglaugh.gif
> Jedyny bezpieczny sposób to wymontować
> w 2004 kupowałem w ASO za prawie 300 PLN
proszę powiedzieć czy mozna zamontować nowy wlew bez wyciągania zbiornika i czy nie sprawia to problemu?
Z podnośnika warsztatowego czy kanału nie powinno być problemów, trudniej jeśli użyjemy tego z bagażnika ale również wykonalne.
