blokada kół pasowych rozrządu
Witam mam małe pytanie czy posiada moze ktoś jakieś rysunki kluczy do blokowania koła pasowego na wałku rozrzadu w celu jego odkręcenia i zmiany uszczelnienia i to samo do koła pasowego wału korbowego albo jakiś manual dziekuje miłego dnia pozdrawiam smile.gif
Jeśli to jest to punto 1.1 to nie trzeba nic blokować. Silnik jest bezkolizyjny.
jak auto stoi na kołach to wrzucasz 1 i spokojnie odkręcasz śruby mocujące te koła, samo kółko rozrządu możesz też zablokować dużym śrubokrętem włożonym między kółko a głowicę
No tak, nie doczytałem, że w celu odkręcenia a nie zachowania ustawień. Jak kolega wyżej napisał, stawiasz na biegu i kręcisz, wsio ładnie idzie.
Gwinty są prawe ???
> wsio ładnie idzie.
> Gwinty są prawe ???
> > wsio ładnie idzie.
Na 90% tak, ale się upewnij jeszcze, w każdym bądź razie pamiętam, że lekko się odkręcało.
acha
jakies uwagi dotyczace wymiany rozrządu niewiem coś specyficznego na co cza uwarzać ?? jakoś sobie oznaczyc po swojemu koła względem korpusu ??
A mam jeszcze pytanie ile odczekac po nałozeniu silikonu na pompe wody przed przykręceniem do bloku tzn czy ma to troszke przyschnąc czy odrazu dozłozyc i na początku odczekać z dociaganiem bo wsumie jest tam rowek na sylikon z którego on nie zostanie i tak wycisnięty
dziekuje za podzielenie się swoimi doświadczeniami smile.gif doswiadczenia
> acha
> no raczej lewygwint niemiał by chyba sensu tak teraz sobie myśle
> korpusu ??
> acha
gwinty sa prawe...
> korpusu ??
Tak jesli znaki fabryczne sa wyraźne i dokładnie wiadomo co z czym się pokrywa to tak zostawiam jeśli natomiast sa niewidoczne robie własne najlepiej zwykłym białym korektorem wink.gif
Co do odkrecania: bez blokowania w jakis sposób walu korbowgo i wałka nie odkrecisz tych śrub, najprostrza metodą jest uzycie klucza pneumatycznego ale czasem taki slaby nie daje rady (w przypadku kólka na wale) ja do odkecenia małego kółka dorabialem sobie specjalny klucz który przykręca się zamiast kola pasowego na 4 śrubki i wtedy elegancko odkręcasz zlosnik.gif
Dolny symmering dość siężko wychodzi musisz zaopatrzyć się w jakiś ostry śrubokret, najlepiej go wbić i zgiac oring i wtedy przez wage wyciągać (najprościej), jak by górny też oporniew wyłaził morzesz odkręcić pokrywe zaworów i poluzowac śruby od mocowania walka wtedy Symmmering wysunie się bez problemu wink.gif
Pamietaj że przed nałożeniem trzeba przesmarować symeringi olejem zeby się nie przytarły...
Pozdro
