Problem z kontrolkami XSARA
Witajcie.
Nie wiem co sie dzieje, ale zapalaja mi sie kontrolki w trakcie uruchomionego silnika. Tak jak zapala sie w pozycji zapłon. DO tego słychać pikanie. Silnik nie gasnie, caly czas pracuje, obrotomierz, predkosciomierz dziala bez problemu. Auto normalnie jedzie, nie traci mocy ani nic takiego. Tylko same kontrolki sie zapalaja i pika jakis sygał. Nie wiem czy jakies zwarcie sie robi czy tez cos z komputerem sie dzieje, czy moze sie auto czegos domaga -moze przegladu??? A moze gdzies jakas kostka nie łaczy?
Xsara to 1.6 z 98r
> Jakie kontrolki?
Więc pewnie ładowanie, check engine, poduchy, hamulce (w Xsarze chyba one pikają) i może jeszcze coś innego.
> Jakie kontrolki?
Kontrolka hamulców, oleju, napis "STOP", i lampka przy wskaźniku temp chłodnicy. Nieraz jeszcze lampka od akumujatora. Dziś rano jak odpaliłem auto, to tylko sie paliły ale nic nie pikało. Jak dodałem gazu to gdy silnik zchodził z obrotów to dopiero była słychach to pikanie.
Kontrolka od akumulatora jednak sie nie zapala.
Nie ma znaczenia czy jade na LPG czy na benzynie. Mam wrażenie ze gdy przyśpieszam to jakby mniej, rzadziej, sporadycznie włączaja sie te kontrolki, a gdy hamuje lub nawet zdejmuje noge z gazu to nasila si to zjawisko. A ten dzwiek pikajacy to coś podobanego jak ostrzezenie o zostawionym kluczyku w stacyjce lub światłach zapalonych gdy sie wysiada.
Problem rozwiazany juz od kilku dni tylko nie mialem kiedy o tym napisac.
Okazało się ze miałem bardzo mało oleju w silniku. Po dolewce objawy znikneły.
