Głośna praca przy dodawaniu gazu
witam
mam problem przy dodawaniu gazu (powyżej 60km/h) zaczyna coś huczeć (dźwięk podobny do zatartego łożyska) po zdjęciu nogi z gazu lub wrzuceniu na luz huczenie znika z zaprzyjaźnionym mechanikiem sprawdziliśmy zawieszenie i nic wszystko w porządku macie jakis pomysł co to moze być
fiat BRAVO JTD 105 1998r 270000 przejechane
> witam
mi ostatnio tak huczało jak mi wąż od turbiny spadł smile.gif auto dostało zamułki i huczało właśnie jak się gazowało smile.gif może to coś z tym związanego a niekoniecznie z zawieszeniem??
U mnie glosna praca (huczenie ) po dodaniu gazu mialo miejsce gdy jezdzilem bez zalozonego chwytaka zimnego powietrza do filtra. Nie wiem jak sie sprawa ma w JTD ale warto sprawdzic.
witam
problem jak na razie rozwiązał sie sam mechanik posprawdzał wszystko zwrócił uwagę (nie wiem czy czegoś nie przekrece) tylko na mocno za olejony przewód do chodzacy do turbiny-turbina juz się pomału sypie
Jak to się sam rozwiązał - niepokojący dźwięk zanikł tak sam z siebie czy jak ? hmm.gif
> mechanik zwrócił uwagę na mocno za olejony przewód
To że jest zaolejony to jeszcze nie oznacza wyroku dla turbiny .
Często jest popękany ze starości i stąd taki efekt .
Szczelność przewodów od przepływki poprzez turbo , intercooler aż do kolektora sprawdzona ?
PS.
> czy jak ?
no właśnie sam znikł przynajmniej jak na razie może stary olej przytyka turbinę (gęstnieje w niskiej temp) takie są gdybania mechanika sam niewie do końca czym to mogło być spowodowane
Sprawdzony
> mechanika
Pewna ilość skroplonych par oleju dostaje się w sposób naturalny z odmy na stronę ssącą turbo i jest od razu zasysana na drugą stronę , więc ew. może go być nieco w intercoolerze - można go wymontować i to sprawdzić .
Jednak w tej sytuacji nie ma możliwości żadnego "przytykania" samej turbiny .
Natomiast większy wyciek oleju na samej turbinie może być spowodowany jedynie sporym zużyciem uszczelniaczy lub samego wałka turbo i to jest dopiero niebezpieczne .
Wtedy nie pozostaje nic innego jak bezzwłoczna regeneracja albo wymiana turbawki żeby nie doszło w przyszłości do zniszczenia silnika .
> turbiny .
no trudno teraz dokładnie stwierdzić co było przyczyną tego zjawiska
większy wyciek to znaczy ile ja muszę dolać oleju około 0,6-0,8l na 10 000-12 000 km (miedzy wymianami oleju)
