Gasnący silnik na jałowym biegu.
Witam wszystkich
Mam Uniaczka 45 Fire z 1993 (gaźnikowy) roku z instalacją LPG. Od pewnego czasu mam poważny problem, mianowicie na biegu jałowym, na gorącym silniku, gaśnie mi tenże silnik. Dzieje się tak zarówno na benzynce jak i na gaziku. Złośliwie dzieje się to często na dużych skrzyżowaniach. Nie byłby to taki wielki problem gdyby później Uniak odpalach odrazu, ale odpala najczęsciej dopiero po kilku minutach. Wymieniłem świece, kable i palec z kopułką - nie pomogło. Jeden z wielu elektrykow doradzil mi aby odłączyć odmę ponieważ przedmuchy na silniku gaszą mieszankę w silniku. Przyznam że z odmy dmucha z domieszką oleju (uniak ma przejechane przynajmniej 160 000).
Czy to może być ta przyczyna??
Jakie funkcje spełnia odma i czy jak ją odłączę jaki to będzie miało wpływ na pracę silnika??
Z góry dzieki na pomoc.
proponuje na dzięń dobry i zawiązanie znajomości coś do poczytania zlosnik.gif
1. regulator przyspieszenia zapłonu padł ci
2. odma służy do rozładowania ciśnienia, które powstaje wskutek pracy w komorze silnika. Odma w pojazdach specjalnych (koparka, dźwig itp) jest odprowadzana na zewnątrz silnika. W samochodach użytkowych odma odprowadzana jest do puszki z filtrem - wymogi ekologii.
3. Odłączenie odmy to głupi pomysł gdyż nadciśnienie które powstaje zostaje wykorzystane w innych elementach pojazdu:
- servo
- regulator przyspieszenia zapłonu
i inne
> Witam wszystkich
Witam.
Ja tradycyjnie proponuje wymiane modułu zapłonu, objawy opisane przez Ciebie są typowe przy uszkodzeniu tego elementu.
Odłączenie odmy nie jest dobrym pomysłem.
> Witam wszystkich
hmm.gif Podzielam zdanie przedmówcy. Modół.
> Witaj
w roczniku 93 jest jakiś moduł ??
Mnie tak kiedyś gasł tak jak piszesz ... dalałem specyfiku do paliwa i przestało.
Ja bym wyczyścił na Twoim miejscu gaźnik.
Zapraszamy na forum UKP
> Witam wszystkich
A jak tam wygląda dysz wolnych obrotów
> i przestało.
Jest, to taka użebrowana kostka na aparacie zapłonowym.
> Witam wszystkich
no wlasnie ja tez zasugeruje przeczyszczenie gaznika,
wczoraj odebralam niunia z warsztatu gdzie wkoncu doprowadzili mi samochodzik do takiego stanu ze powaznie zdębiałam wink.gif
miedzy innymi zajeli sie gaznikiem -> wczesniej mialam podniesione obroty na śróbie (pracowal nierówno, trzęsło nim, czasem gasł), to co zrobili mi teraz to obniżyli posiom paliwa w gaziku oraz okazalo sie ze to ustrojstwo od reg obrotow na biegu jalowym (nie wiem jak to sie nazywa) bylo wogole odlaczone, wiec podlaczyli, wyregulowali i obnizyli obrotki do min na śróbie, oczywiscie do tego czyszczenie wymiana uszczelek itp, efekt -> bardzo rowne obroty
