dziwny odgłos z kół
witam mam mały problem podczas jazdy słychac spory szum z przodu z kół to nie są opony. a może łożyska siadają co myślicie dziwny to szum i denerwujący.
> kół to nie są opony. a morze łożyska siadają co myślicie dziwny
Ile masz już przejechane?
pozwolicie że się podłączę...
u mnie w przednim lewym kole słychać piszczenie, ale tylko jeżeli wcześniej przejade dość szybko odcinek około 20 km, dodatkowo piszczenie to zależne jest od ustawienia kół, tzn -> jade prosto - piszczy, skręcam w lewo - piszczy, skręcam w prawo - NIE piszczy...
Czasem przestaje samo z siebie..
Czy TO może być łożysko?
czy może najpierw wymienić kończące się już klocki i zobaczyć jak bedzie? Bo wcześniej jak mi piszczało to były to rozgrzane od gotującego sie płynu hamulcowego klocki... Płyn wymieniłam na czwórke i przez jakiś czas miałam spokój... icon_rolleyes.gif
Podnieś koła do góry i nimi mocno pokręć jak łożyska siadają to będzie je słychać ,poruszaj jeszcze kołami na boki (łapiąc za opone) i sprawdź czy nie ma luzów
A opony w jakim stanie są?? może trzeba zrobić zbierzność!
ja stawiam na padające łozyska
> piszczenie to zależne jest od ustawienia kół, tzn -Czasem
Aniu jesli kończą ci sie klocki to odpowiedź jest tylko jedna -wymienić A co do piszczenia to -szukać przyczyny ,podnieść koło do góry sprawdzić luzy pokręcić kołem spróbować wywołać to piszczenie poprostu musisz je znaleźć My ci na odległość piszczenia nie znajdziemy ale jśli w drugim kole tego nie ma to będzie łatwiej znaleźć porównując oba koła jedno może kr ęcić sie z większym oporem itd szukaj a znajdziesz
a ile mogą kosztowac łożyska bo nie oriętuje sie i nawet nie mam czasu zeby zobaczyc
łożyska churgocą i mocno szumią , nie piszczą jak są zużyte, coś piśzczy przy skręcie to może być uszkodzony sworzeń wahacza przód.
u mnie jest podobnie. mi koła szumią w zależności od predkości i wydaje mi się, że w zależności od rodzaju nawierzchni. zaczynają szumieć przy 60km/h a kończą przeważnie ok 90km/h. Opony to jakieś dębice, niedawno skończyła się im gwarancja. przejechały może z 6000km... strasznie mnie to szumienie wkurza...:->
Witam. A czy szumy są w pewnych zakresach prędkości czy może zaczynaja się od np. 60kmph i nie kończą się tylko nasilają?
Mnie tez się wydawało, że przód, a okazało się, że mam padnięte prawe tylne łożysko. Spróbuj dżwignąć autko z każdej strony i pokręć kołami, poruszaj nimi na boki. Jeśli to łożysko, to znajdziesz na pewno w taki sposób.
