Klopot z CC 704
Witam.
Mam problem z moim ciankolem 700. Podczas jazdy dusi się ,momentami gaśnie .Na wolnych obrotach jest wszystko okey.Gaznik Fos .Wymienilem kable wysokiego napiecia i wyczysciłem i ustawiłem gażnik.Prosze o pomoc.
> Może gaznik zlee ustawiless ? moge sie mylic
Mechanik twierdziłe ze czyscił i ustawaiał gaznik.filtr powietrza czysty:(
Witam smile.gif jeżeli masz chwyt ciepłego powietrza to sprawdź jak zaczyna się dusić czy przypadkiem termostat z tą klapką w filtrze powietrza nie jest zacięty i nie podaje cały czas ciepłego powietrza. Jest jeszcze druga opcja, że mógł Ci zamarznąć odpowietrznik baku, spróbuj poluzować korek wlewu paliwa. Pozdrawiam
Jak świece wyglądają? Wiesz kiedy były wymieniane? Mi też się dusił i to strasznie. Mechanik wymienił mi świece i śmiga jak talala!
Mój kolega miał ten problem. Wymienił świece (dużo dało), ale spala mu teżolej silnikowy frown.gif
> Witam.
sprawdz 2 rzeczy.
1.Chwytak ciepłego powietrza czy masz i czy rura co je doprowadza jest cała
2.Termostat w filtrze powietrza.Jeżeli jest rypnięty cały czas dostaje gorące powietrze a co za tym idzie zły skład mieszanki i dziada dławi.
Chwytaka cieplego powietrza brak.Zauważylem ze w filtrze paliwa jest mało paliwa.
> mało paliwa.Jak myslicie wymienic pompe
> sprawdz 2 rzeczy.
> jest cała
Jeździłem bez tego i problemów nie było, nie szukajcie w tym przyczyny.
> dziada dławi.
W tym przypadku to ja bym sprawdził pompkę
nie kosztuje majątku, a wyeliminujesz jedną rzecz
