witam po sąsiedzku pytanie o astre
Witam nosze sie z zamiarem kupna opla astry rok prod.1999 przebieg 187tyś. silnik 2.0 moc 82KM diesel oglądałem tak ową dziś i zastanawia mnie jedna rzecz czy normalne jest w tym silniku że kopci przy depnieciu w pedał? proszę o szybka odp. dziękuje zlosnik.gif
każdy diesel jak wciśniesz stanowczo gaz przykopci, jest to objaw normalny
Każdy diesel kopci po kopnięciu w pedał, oprócz tych z filtrami typu DPF (filtr cząsteczek stałych).
Możliwe, że katalizator przypchany. Przegonić go trochę i będzie ccay.
kolor dymu jest czarny czyli to normalka?? a powiedzcie mi panowie co warto sprawdzić przy zakupie takiego auta sprzedawca mowił ze auto w grudniu przeszło przegład TUV i jest ok
> jakie są objawy rozwalonych wtryskiwaczy?/
a sprawdzasz to co przy każdym innym aucie, wiec nie ma co tu sie rozpisywać
jedynie co wazne to sprawdziłbym jak auto odpala na zimno np. po nocy i czy przy spokojnej jezdzie nie kopci...
> Jazda jak dziadek na niskich obrotach
no ale wdepnięcie gazu i przydymienie z wydechu o tym ci powie cfaniaczek.gif
> a co warto sprawdzić przy zakupie takiego auta
najlepiejby było, jakbyś poszedł oglądać ją rano i spróbował odpalić zimną. Popatrzył czy nie ma niebskiego dymu, czy za dużo na czarno nie zakopci, czy będzie równo pracowała, czy odpali bez kłopotów.
A jak już bedzie ciepła, to za wiele nie ocenisz stopnia zużycia pompy/wtrysków.
Mozesz ewentualnie wyjąć bagnet i zobaczyć, czy nie pluje stamtąd mocno olejem / spalinami. Jeśli tak by było, to odpuść sobie egzemplarz.
Możesz też wkręcić silnik na obroty, wysokie obroty (tak ze 4000-4500) i obserwować spaliny. W chwili rozpędzania może walnąć czarnego kopciucha, potem już nic na czarno ani niebiesko nie powinno być widać, tylko biała para.
a mam jeszcze jedno pytanie czy cena 12.5tyś za auto z 99 roku z przebiegiem 187tys, to dobra cena??
a co ma na wyposażeniu??
> imho dobra, aczkolwiek targowałbym sie jeszcze
ABS
- 2X ELEKTR.SZYBY
- ELEKTRYCZNE LUSTERKA
- 4X AIR-BAG
- CENTRALNY ZAMEK
- KOMPUTER POKŁADOWY
- PODGRZEWANE FOTELE
- KLIMATYZACJA
- W PRZEDNIM ZDERZAKU ZAMONTOWANE GNIAZDKO DO TRZYMANIA CIEPŁA SILNIKA
- TUV ważny do 12.2011
- PODŁOKIETNIK,DZIELONA KANAPA
- ORYGINALNE RADIO BLAUPUNKT
- IMMOBILIZER
- EL. REG. ŚWIATEŁ
- WSPOMAGANIE KIEROWNICY
- FUNKCJA REGULACJI JASNOŚCI PODŚWIETLENIA ZEGARÓW
ale cena która podajesz to za zakup auta sprowadzanego, któro trzeba jeszcze u nas poopłacać czy to auto już u nas zarejestrowane i tylko opłaczasz tablice??
auto jest do opłat
> mam nadzieję, że to nie jest tajemnica...
> czy to jest to auto klik ??
dokładnie tak wiesz coś o nim?? wiecej jeżeli tak to poprosze o priv
nie wiem nic
poprostu na szybko luknąłem na allegro i je znalazłem...
po zdjeciach mam takie odczucie tak jakby błotnik przedni od pasażera był wymieniany, ale może mi sie wydaje...
> nie wiem nic
ogladałem ją dziś nie wyglada na malowaną zastanawiam sie tylko czy warto tyle za nią dać
jeżeli ogólne oględziny są na plus i wszystko co wyżej pisali koledzy odnośnie silnika diesla też jest na plus to można brać...
EDIT: malowania może nie widać ale coś mi nie pasuje w tym elemencie spasowanie z sąsiednimi elementami...
Dzięki wszystkim za cenne informacje i uwagi, na pewno je wykorzystam przed kupnem tego auta pozdrawiam zlosnik.gif
