obiaw duszenia. punto 1,2 16v
Podpowiedzcie na ile % co to może być. Zaczęło się dziś rano (kończący się bak ok 2-3 l paliwa ), ruszam spod świateł 1,2 i nagle przyduszenie praktycznie do 0 mocy, wszytsko trwa 1 sekunde i pchnięcie. Teraz wracam z pracy za każdym ruszeniem taka akcja, kur... co jest myśle.... 1,2 dziura zrzucam na luz wciskam gaz do dechy zero reakcji!! tym razem 2 sek. Ponieważ paliwa na testy już brak, jade na BP, 95 leje i prosta - zero objawów. ale zrobiłem ją raz, bo już taki zły byłem.
W weekend zatankowałem 100 oktanów na schellu w ilości 2 litrów i pośmigałem mocniej, żeby przeczyścić trochę wtryski. Później BP(inne niż dziś) i około 170 km, później takie kwiatki, już wczoraj.
1) pawilo ?%
2) filtr paliwa ?% (8 lat?)
3) świece ?% (2-3 lata ?)
3) przewody WN ?% (2-3 lata?)
4) wtryski ?% ( 8 lat )
5) ..........?% - własny pomysł.
po drugie, przeczytaj po raz kolejny i zastanów się logicznie
po trzecie, przeczytaj po raz kolejny i zwróć uwagę ile miałeś beny w baku i porównaj to z całkowitą pojemnością zbiornika
odpowiedź:
> odpowiedź:
> "zatankowałem 100 oktanów na schellu w ilości 2 litrów "
zalać 45 litrów benzyny
a jak lubisz jeździć o oparach to od razu szykuj kasę na nową pompę paliwa
Tak jak rozmawialiśmy, zalej padło dobrą benzyną do pełna,
niech wypłucze z przewodów i baku jakieś skropliny i będzie mniut waytogo.gif
W następnej kolejności uważaj na pompę paliwa,
> przeczytaj ponownie zanim zatwierdzisz posta to po pierwsze
> po czwarte, jedź na stację i zalej jak człowiek auto do pełna
Po pierwsze
w poście napisałem:
że wczoraj były problemy, a 2 litry zatankowałem w weekend tylko na przeczyszczenie wtrysków. Wczoraj miałem coś koło 2-3 litrów pewnie bliżej 3 i nie było prawa normalnie aby coś takiego miało miejsce, wskazówka była 2 kreski od empty! (w niedziele tankowałem 20 litrów 95 na BP). Na szczęście są tacy jak pipper co podpowiedzieli mi że w zimę to może się zdarzyć, bo w baku mogła skroplić się woda, szczególnie zimą. I rzeczywiście to widzę jako logiczne rozwiązanie problemu. Do tej pory punto na takiej ilości jak dojeżdżałem ku Twojemu pewnie ogromnemu zdziwieniu muszę powiedzieć że nie wykazywało powyższych objawów.
Więc po drugie zastanów się czy nie jechałeś kiedyś na 2-3 litrach paliwa nigdy?
Po trzecie zrób to samo raz jeszcze i jeszcze raz aż w końcu sobie przypomnisz:)
> paliwa
Wiesz może 80 zeby.GIF, nie no generlanie, to auto nie ma prawa przerywać i nigdy mi nie przerywało przy takiej ilości paliwa jak 2-3 litry a właśnie wczoraj się na stacje szykowałem, i chciałem tak do oporu wyjątkowo paliwo zużyć, a tutaj zaczyna przerywać.
tak jak pisałem wyżej, w tego co napisałeś wynikało jednoznacznie, że dziwiłeś się, że szarpie w momencie kiedy w baku było 3 litry paliwa. Jeśli było ok, ale Ty tego nie napisałeś, z wypowiedzi wynika, że miałeś 3 litry max.
Wydaje mi się, że rada zalania takiego baku do pełna i przegonienia odrobinę auta to też jakaś porada. Weź pod uwagę, że auto już trochę lat ma, paliwo jest różnej jakości, jakbyś otworzył zbiornik to pewnie na dnie trochę syfu i szlamu by się znalazło. Nie dziw się, że przy takiej ilości pompa mogła zassać trochę syfu i przerwać. Albo opcja jest taka, że po Twoich praktykach tego typu w końcu układ wtryskowy mówi powoli dziękuję.
> Wiesz może 80 ,
powodzenia
wiesz co wymień sobie bak na butelkę po koli wsadź do niej pompkę i zalej 2l beny
wtedy może nie będize ci przerywać
MIś daj se siana on ewidentnie wie lepiej że na 2l w baku nie powinno przerywać screwy.gif
> przerywać
Ehh, sa tacy, ktorych nigdy nie przekonasz. Mysli, ze jak ciagle jezdzi na rezerwie to pompie nic nie bedzie. Przeciez pompa smaruje sie benzyna i chlodzi sie nia, a procz tego przy jezdzie na oparach zaciaga tylko jeden wielki syf z dna zbiornika i wpycha go w uklad paliwowy. Taki uzytkownik jest sam sobie winny zainstanialej sytuacji.
Temat zamykam, bo nie ma sensu ciagnac go dalej
