Foto fotela CRX od spodu razem z szynami potrzebne
Potrzebuje foto fotela z hondy crx od spodu fotel z lat około 1990 z tego co kojarze, takie czarno czerwone lub biało czarne (takie jak kolega darotiesto) ok.gif chodzi mi dokładnie o budowe szyny w tym fotelu i jak ona tam jest przytwierdzona jak działa ten mechanizm?
> jak kolega darotiesto) chodzi mi dokładnie o budowe szyny w
> mechanizm?
Szyna jest przymocowana na 4 śrubach do fotela. Mechanizm odchylania oparcia jest w samym fotelu. Tak więc wystarczy załatwić sobie jakieś płaskowniki lub cewnik i przykręcić to do szyn z CC/SC.
EDIT: Pochyla się tylko oparcie a nie "składa" cały fotel jak w serii CC. W serii jakaś linka podciągała diwajs który chwytał całe siedzisko do szyny. Tutaj tak jak mówię cały mechanizm jest zawarty w regulacji pochylenia fotela do tyłu. Reasumując, przyodpowiednim ceowniku można fotel przykręcić nawet na sztywno do podłogi i będzie tak czy inaczej możliwość wsiadania do tyłu smile.gif
jest tak jak pisze Ignac. Jeśli chodzi o prace mechanizmu odnośnie przesuwania to jedna szyna jest luźna tzn. nie ma żadnych zapadek, a druga jest wraz z rączką do przesuwania i ma zapadki
A czy te dwie szyny sa jakoś połączone? Czy przychodzi między nie jakis drucik który je łączy czy każda jest jakby osobno niczym nie połączona?
> nie połączona?
Nie są połączone, jeśli mnie pamięć nie myli.
> nie połączona?
jest tak jak Morgan napisał,szyny bodajże z tyłu są na płasko przykręcane do podłogi,a z przodu szyna jest lekko zagięta w dół,takie jakby ucho na śrube - przynajmniej ja tak miałem.
jest między nimi jak się nie mylę taki cienki drucik, a co do samego ich wyglądu to łowca ma racje
własnie o ten drucik mi chodzi czy jest jakiś czy nie i czy to ucho co jest na przodzie jak jest wogóle montowane, przykrecane do tego ceownika który bede miał?
potrzebujesz jeszcze to foto szyn? BO co prawda nie mam foteli CRX, ale mam kompletne szyny od niego, dwa komplety. Moge zrobić kilka fotek jak potrzeba,
> Trzeba, jasne jak masz to wlepiaj smiało
Na przykładzie jednego fotela, szyna prawa bez zadnej regulacji. Lata sobie przód-tył.
szyna lewa z regulacją na zapadkę.
Szyby sa na różnych wysokościach, ta bez redulacji jest niżej, regulowana wyżej. Zdjęcie powinno być odwrotnie, do góry nogami zeby.GIF
> sobie przód-tył.
> O dokładnie tak w stronę podłogi. Wygięciem na szynie do przodu
Czyli nie ma żadnego drucika miedzy nimi żeby jakos to się łączyło?
u mnie nie stwierdziłem. A w jakim celu ten drucik i co niby by miał ze sobą łączyć??
> ze sobą łączyć??
> jedną szyne z drugą żeby mógł sie fotel przesuwac
ta szyna bez zapadki jest przykręcana na stałe do podłogi i do fotela. Siłą rzeczy jak przesuwasz jedną szyną to przesuwasz całym fotelem. Jak przesuwasz całym fotelem to przesuwasz też drugą szyną. Kapujesz?
Nie ma,obie szyny są osobno.Na zdjęciach widać dobrze to zagięte ucho zeby.GIF ,z drugiej strony śruba jest normalnie na przelot.U mnie te ucho wadziło,raus! i jest montaż przez szynę,jak z przodu szyny
Czy te szyny są na sprzedaż?? cfaniaczek.gif a jak tak to jaka cena?? Będe miał fotele a nie mam szyn zlosnik.gif
> Czy te szyny są na sprzedaż?? a jak tak to jaka cena?? Będe miał
ale szyny z moich zdjęć nie pasują do cento. To są czyny z CRXa i do CRXa pasują. DO cento są całkiem inne szyny zeby.GIF
Niewiem czy sie dobrze zrozumieliśmy, będe miał fotele z crx-a w najbliższym czasie od znajomego, są one bez szyn i potrzebowałbym szyny żeby je jakoś przykręcić do seja, czytałem że mają ogólnie węższy rozstaw niż oryginalne z seicento, na zdjęciu widać dorobione płaskowniki i myślałem że to przygotowane do montażu do seja smile.gif:) A tak wogóle te ze zdjęcia są na sprzedaż??
