Przeróbka parownika na turbo...
Witam.
Mam parownik tartarini G79/se na kompie TEC99 (ale i tak krokowiec jest wywalony bo przestał działać i mam teraz jakby I generację).
Chcę uturbić silnik (fiat 1.2 mpi 75 koni)
Oglądałem parowniki dedykowane pod turbo (nie sekwencję) i wydaje mi się że to jest to samo, tylko jest wężyk od dolotu podłączony do I i II stopnia.
Tak sobie patrzę a u mnie są te otwory i wystarczy że to połączę razem i powinno być git - mam rację, czy coś w środku jeszcze jest namieszane w tych parownikach pod turbo?
Skompensowanie II stopnia zwykle jest łatwe, natomiast Jak jest z pierwszym stopniem, to musiałbyś sobie zobaczyć w swoim konkretnym parowniku.
Te dwa zabiegi powinny wystarczyć, zeby parownik nadawał się do turbo.
Tak na moje marne oko przynajmniej.
> turbo.
Właśnie chodzi o to że I stopień u mnie jest skompensowany fabrycznie tylko do turbo muszę dać opaski żeby przewód nie spadał.
Czyli dobrze myślę?
> Jak dasz ciśnienie doładowania na I i II stopień, to wg mnie powinno
> być
Jakbyś nie miał, to mam flanszę pod wydech do takiego silnika. Do turbosprężarek też tworzę takowe elementy. smile.gif
PW
a co z wydajnoscia parownika? moze ten "turbo" ma wieksze kanaly w srodku? a to tez istotne. no i termika...
> Nie spróbuje, to się nie przekona.
racja ale ja bym tam nie kciak zeby mi swistak dmuchal w silnik X bara a lpg za malo i cos moze poplynac wink.gif
> Musi być bogato, więc bez jakiegoś wskaźnika AFR się nie obejdzie.
Nie mam zamiaru wyciskać nie wiadomo czego z tego silnika, będzie soft turbo - max 0.5 bara, mam nadzieję że parownik podoła bo wiem że identyczne pracują w silnikach ponad 100 konnych a właśnie w okolice 100 koni oscyluję waytogo.gif
Oczywiście będę monitorował skład mieszanki i będzie na bogato albo wcale waytogo.gif
A jak nie podoła - to oczywiście kupię nowy ale wolałbym te kilka setek zaoszczędzić jeśli byłaby taka możliwość, a wszystko na to wskazuje.
> wcale
> wskazuje.
etam, przy 0,6 bara zaczyna cokolwiek jechać, 0.7-0.8 już jest git ale szał zaczyna się od 1 bar zlosnik.gif w uniaku 120KM byłoby w sam raz zlosnik.gif ja też na początku miałem ustawione na maks 0.5 i Ci powiem że szału nie było frown.gif jechało troche lepiej niż seria ale to nie to, nadal brakowało szmocy.
jakja turbina będzie?
> ale szał zaczyna się od 1 bar w uniaku 120KM byłoby w sam raz
> szału nie było jechało troche lepiej niż seria ale to nie to,
Turbina IHI z uno turbo.
Ja nie jestem zachłanny, 6 lat jeździłem zagazowanym 899 i nie jeden był zdumiony na trasie czy na mieście a teraz to w ogóle jest odlot grinser006.gif Jak będzie 100 koni to mi "na razie" starczy a potem... a potem to się odpręży, zmieni turbinę a może cały silnik, zobaczymy grinser006.gif
> odlot Jak będzie 100 koni to mi "na razie" starczy a potem...
> zobaczymy
to zrób tak żeby przynajmniej 110 było zlosnik.gif to jest rhb5?
> to zrób tak żeby przynajmniej 110 było to jest rhb5?
Powie, Ci szczerze - nie wiem, jutro pójdę do garażu to sobie zerknę co to dokładnie jest.
