Problem z katalizatorem!
Mam taki problem! Auto mi się dusi. Na początku myślałem że są to świece, ale jak zajrzałem pod samochód to zauważyłem że tłumik środkowy i ten gdzie jest podłączona sonda lambda żarzą się na czerwono i generalnie to raczej nie jest normalne. Mechanicy mi mówią że to że się dusi i są te rury czerwone to jest wina zapchanego katalizatora! Czy to prawda??
mozliwe trzeba przepalić
Przepalałem już parę razy bo to nie pierwszy raz tylko że tym razem już nie chce się przepalić bo chyba zatkał się na amen.
U mnie w katalizatorze całe wnętrze odpadło od 'obudowy' kata i latało tak luzem aż w końcu się przekręciło w poprzek i blokowało wylatujące spaliny. Może masz to samo?
to go wyautuj
Nie wiem wszystko bardzo możliwe. Dziś właśnie czekam na telefon od mechanika jak będzie miał wolny kanał i będzie mi właśnie opróżniał katalizator. Mam nadzieje że to jest tylko to.
mozliwe. Kilka lat temu jechalismy ze szwagrem na kolejną wyprawę w kompleks RIESE i przed Złotym Stokiem czintek prawie umarł - nie mial sily wtoczyć sie górę:( po prostej leeedwo dokulal sie do ok 80kmh. Po powrocie do domu się okazalo ze z motorkiem wszystko OK...tylko wydechy zapchane sa resztkami kata. Wymienilem wtedy tlumiki - srodkowy i koncowy - i samochodzik odżył. Pustą puszkę kata wywalilem i wspawalem rurę.
Za wkład katalizatora z sc 1.1 dostałem 80pln, także nie musisz oddawać tego gratis mechanikowi grinser006.gif
Dziś był znajomy mechanik i zaholował auto do warsztatu. Po około półtorej godzinie wrócił i powiedział mi że to nie jest wina katalizatora. Przeczyścił wężyki i powiedział że to będzie wina świec. Dałem mu świece i wrócił do warsztatu. Na jutro powinien być gotowy i dam znać jak się auto sprawuje.
Szkoda ze nie piszesz nigdzie o jakim silniku mowa.
Według mnie ktoras swieca nie pali, niespalone paliwo dostaje sie do ukladu wydechowego i zapala sie w katalizatorze (stąd czerwona od gorąca obudowa). Katalizator po takiej akcji i tak jest podejrzewam do wywalenia. Ktos wyżej napisał ze za wkład dostał 8 dych. W Kórniku w skupie dają dwie dychy.
Pzdr
Przepraszam faktycznie! Mam 704 Young na gaźniku Aisan. Dziś miałem przejażdżkę około 40km i powiem szczerze że zmiana jest bardzo duża. Zero dławienia, wkręca się na obroty, nic nie przerywa. Ale jak tylko będę miał zastrzyk gotówki to kupie katalizator i wymienię albo po prostu wytnę go i wspawam rurkę. To zależy od moich zachcianek smile.gif Dziękuję wszystkim za pomocne odpowiedzi! Pozdrawiam!
