Osłona koła wału
Czy do punta II konstruktorzy pomyśleli o osłonie przy nadkolu aby woda nie leciała prosto na koło wału i pasek rozrządu? Teraz dorobiłem sobie własną domowymi sposobami ale chciałbym zakupić oryginał.
> oryginał.
Jesli masz samochod sprowadzany to moze jej nie byc, w PL byla montowana fabrycznie.
Tak samo jest z przednimi nadkolami, PII z zachodu maja czesto jakies niepelne niewiem.gif
Auto było kupione w Polsce ale najważniejsze że były montowane. zlosnik.gif Czyli w niedługim czasie wybiorę sie na jakiś szrocik tongue.gif
W tym manualu widac jak wyglada oryginalna oslona kola na wale, to ta mniejsza.
Auto sprowadzone, mam osłonę "wału" jak i nadkola ok.gif Zastanawiam się jedynie, czy były nadkola do PII z "rantami". Tz z takimi zatrzaskami jak są przy nadkolach z tyłu niewiem.gif
