ISO w Cinquecento
Witajcie
Jest sobie CC, do którego chce podlaczyc radio z kostka ISO.
W miejscu na radio wyprowadzona jest tylko jedna biala zenska kostka z 6 otworami.
Do miejsca gdzie znajduja sie glosniki nie sa doprowadzone zadne przewody.
Problem polega na tym ze nie wiem czy w tej bialej kostce, ktora jest wyprowadzona w miejscu na radio sa tylko przewody od radia i trzeba ciagnac instalacje pod glosniki oddzielnie, czy moze sa tez przewody od glosnikow ale gdzies obciete pod deska rozdzielcza.
Zastanawiam sie poniewaz spotkalem dwa rodzaje kostek:
W zwiazku z tym nie wiem ktora przejsciowke kupic, jesli ta pierwsza to sprawa z glowy, jesli trzeba ta druga to do bialej kostki z 4 pinami trzeba doprowadzic przewody od glosnikow?
Pierwsza opcje stosujesz gdy masz do podlaczenia tylko dwa glosniki. Druga opcja jest na cztery, tylne sa w tej dodatkowej kostce.
Czyli instalacja glosnikowa jest, tylko przewody sa gdzies "uciete" pod kokpitem... ??
> Aha rozumie, dziekuje za wyjasnienie
> pod kokpitem... ??
Albo schowane. Wyjmij ramki od glosnikow i poszkaj tam przewodow, moze sa gdzies do czegos przypiete.
Ja po odkręceniu maskownic sprawdziłem jakiego koloru są przewody. Zlikwidowałem tą kostkę fabryczną w cholerę i kupiłem zwykłe iso i wsio. Zero przejściówek - zero problemu zlosnik.gif
a więc tak (tyle wywnioskowałem z zdjęcia i z tego co pamiętam)
czerwony i fioletowo-czarny razem bo to zasilanie (dasz osobno nie będzie awaryjnych)
czarny masa
różowo czarny i różowy (chyba) to jeden głośnik
a dwa pozostałe to kolejny
> na jednym z forum znalazłem takie coś
> będzie awaryjnych)
> czarny masa
radyjko podlaczone, kupilem przejsciowke (taka z dwoma bialymi kostkami na 4 glosniki), rzeczywiscie tak jak napisal kolega Denus byly przewody zakonczone zoltymi kostkami do glosnikow (przyczepione zlaczka w okolicach otworow montazowych na glosnki). przejsciowka miala opisane przewody (wiec moglem zorientowac sie ktory kabel jest ktory i analogicznie wiedzialem ktory przewod od glosnikow to + itp). wiec wystarczlo tylko uciac te zolte kostki wyprowadzone dla glosnikow, dolutowac przewody od (dolaczone w zestawie z glosnikami) i wszystko pieknie gra zeby.GIF
