Przeplywomierz powietrza Zafiry 1.8 -Komputer oszalal?
Witam was!
Juz sily nie mam na ten samochod. Caly czas sie pali check engine. Na pamieci komputera sa tylko dwa kody: 0100 i 0110. Wymienielem przeplywomierz na nowy, ale nadal mam check i te same kody. Czy komp. moze pokazac te kody jesli "choroba" jest gdzie indziej? Jak mozna zresetowac komp? Zdjalem akumulator na noc-NIC! Co innego jeszcze moge zrobic?
Silnik chodzi coraz glosniej. Kiedy mocno zagazuje, smierdzi niesamowicie w kabinie. Nie dawno wyczyscilem zawor recyrkulacji spalin. Czy ktos moze wie co jest nie tak?
Z gory dziekuje!
Ja miałem taki przypadek, że tez przepływomierz się skończył i chcąc przyoszczędzic kaski kupiłem tzw. zamiennik, niestety nadal był zonk. Problem minął jak założyłem kolejny nowy, ale już oryginalny:), podobno TTTM i wymaga oryginału. Pozdrawiam ps. autko to Astrolot Gy 2.0 DTI
jeśli to X18XE1
podepnij dodatkową mase na wtyczce przepływki.
kawałek przewodu, jeden koniec podłącz na 2 pin (zółty kabelek) drugi koniec podłącz gdzieś do silnika.
A nie łapie Ci gdzieś lewego powietrza?
No wlasnie. Pytanie tylko gdzie? Kiedy startuje rano sa wysokie obraoty na sekunke potem juz normalne. Gdzie tego lewegp powietrza szukac?Dziekuje z gory!
> jeśli to X18XE1
Bo to wlasnie ten silnik frown.gif Pamietam, ze kiedys mi to juz mowiles, ale nigdy tego nie sprawdzilem jako, ze trudno mi podlaczyc jakis kabelek tam. Jak znasz temat to napewno wiesz o czym mowie. Chyba, ze obciac obecny kabelek (z tego pinu 2) i polaczyc z innym. Czy o to Ci chodzi? Dlaczego tak mocno smierdzi w kabinie kiedy silnik ma pokonac np. duzego wzniesienia????? NO sily juz nie mam!
> Kolego, zapytaj lepiej na Zafira Klub
Dziekuje za rade. Nie wiedzialem, ze jest taki kacik.
Zagladalem tam, ale nic na razie nie znalazlem. Raz jeszcze dziekuje za adres!
