Jaki to wałek?
Mam na stanie trzy wałki
jeden to 866
następny ma oznaczenie 176 - mniej więcej w tym samym miejscy co 866
kolejny na boku od koła rozrządu 151
ten po środku to 866
pozostałe dwa są podobne do siebie mają krzywki 39,5mm oraz 39m(866-39)
różnica jest w kształcie krzywki, oba "nieznane" są szersze (dłuższy czas otwarcia)
Pytanie czy ktoś wie co to jest?
176
866 i 151
176 to oznaczenie seryjnego wałka montowanego w 1.1spi.Ale widocznie masz go napawanego
> mi wygląda na na napawany od Kałuży
ale który?
skąd to wywnioskowałeś?
Podobno właśnie tak jest
> mi wygląda na napawany od Kałuży
Jaki?
> Jaki?
napawany.
Quote:
Regeneracja może przebiegać na różne sposoby w zależności od stopnia zużycia krzywki wałka rozrządu.
Przy małych zużyciach i/lub lokalnych zatarciach powierzchni krzywek stosujemy regeneracje przez oszlifowanie krzywki,
oczywiście z zaschowaniem orginalnego profilu krzywki.
Przy większych zużyciach, rzędu minimetrów stosujemy napawanie elektryczne, materiałem o twardości dobranej do rodzimego materału wałka.
> ale który?
ten z 2ej fotki wygląda na kałużowego...
Widziałem 2 wałki kałużowe i ten mi je przypomina..
Kupiłeś na allegro zapewne zlosnik.gifnie podał ci gościu danych wałka?
> Kupiłeś na allegro zapewne nie podał ci gościu danych wałka?
nie, jeden miałem juz w aucie a drugi kupilem razem z silnikiem i w ten sposob nic o nich nie wiem
który miałeś w aucie? i jaki silnik?
po prawej czy po lewej?
Jak auto latało/było hamowane?
miałem założony ten bez koła rozrządu
moc nieznana, jakieś 9s do 100
z 1.1 czy 1.2?
> z 1.1 czy 1.2?
z 1.2, ale były problemy z za duza dawka paliwa
wyjaśniło się trochę
866 - wiadomo seria
176- napawany prawdopodobnie Kałuża najostrzejszy wałek, wczesne czasy otwarcia i późne zamknięcia
551 - wałek nowy, tzn produkowany od początku pod taką charakterystykę troszkę łagodniejsze wzniosy niż w 176
podobno Świątek
